bianca.kawohl@gmail.com
Stärekere Heckklappendämpfer 453 ForFour
habe meinen gebrauchten 453 44 erst ein paar Tage.
Jedoch habe ich jetzt schon die Idee, ihn mit stärkeren Dämpfern für die Heckklappe auszustatten, damit diese automatisch öffnet, wenn ich diese per FFB entriegele.
Hat das schon jemand gemacht und ist das so möglich?
LG
In der Regel ist dies nicht nur alleine von der Kraft der Dämpfer abhängig, ob das möglich ist, sondern auch von der Geometrie der Befestigung und des ganzen Mechanismus.
Wie das beim 453er ist, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
Generell kann man aber sagen, dass ein Dämpfer der die Tür nach dem entriegeln hoch drückt (wenn er es geometriebedingt überhaupt kann) verhindern, oder mindestens erschweren wird, die Klappe wieder zu schließen.
Man mußte da schon eher einen "Mechanismus" entwickeln, der die Klappe ein Stück weit ausrückt, dass die Gasdruckfeder den Rest erledigen kann. Natürlich darf das dann beim Schließen nicht wirken, oder muß das Verriegeln übernehmen.
Somit wird das Ganze wieder etwas komplexer.
    • Wenn Du die Suchfunktion des Forums mit den Begriffen "451 Kühlerlüfter" fütterst, dann wirst Du erkennen, daß es sich bei diesem Lüfter um eine Schwachstelle des 451ers handelt, die eine erhöhte Ausfallrate hat. Das wird von maxpower879 in diesem Beitrag auch bestätigt und wenn sich einer auskennt, dann er!😉 Die Bosch Ersatzteilnummer des Lüfters mit dem Einbaurahmen ist auf dem Bild erkennbar. 🙂 Der Austausch desselben ist aber nicht ganz trivial weil dieser Lüfter hinter dem Klima- und dem Fahrzeugkühler verbaut ist.
