speedhawq
Verriegelung Serviceklappe Smart 451
Servus,
was muß ich alles abschrauben um diese Riegel für die Serviceklappe auszutauschen?
Bei denen sind jetzt beide Plastiknippel abgebrochen so daß sie nicht mehr verriegeln.
Ich hoffe nicht die gesamte Front inkl. Kotflügel!
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
wenn die bügel oben abgebrochen sind kannst du die tauschen ohne alles ab zu montieren, wenn es jedoch die vorne am grill sind die kaputt sind muss die front raus. Die oben sind Gesteckt
Ja, genau die Nuppsis der unteren Hebel sind ab.
Ok, also das komplette Programm Seitenschweller ab und Kotflügel vorne und Front.
Kotz! Und das wegen solcher "Kleinigkeit"
bearbeitet von speedhawq
Bild eingefügt
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Hab’s geschafft die Riegel zu tauschen ohne alles abzubauen. Die Klips über dem Kühlergrill herausgedrückt inkl. Schrauben. Das ganze etwas mit leichter Gewalt nach vorne gezogen. Und paßt
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   Es gab in diesen Forum länger zurückliegend mal einen ähnlichen Beitrag zu einem Wechsel der "Bordnetzbatterie" (12 V, einige AH) in einem Glaspalast, bei einem ziemlich aktuellen Verbrenner-Modell der Marke mit dem Stern....(kein Smart-Modell). Ich erinnere einen Endbetrag so zwischen 600 bis 800 Euronen.... (Kunde war wohl "etwas" naiv und hatte wohl Auftrag erteilt nach dem Motto "machen sie mal", ohne nach den wirklichen Kosten (Endbetrag) zu fragen)...   Und ich kann mir bei "modernen" Fahrzeugen sehr gut vorstellen, daß da in der Software so einiges mitzuteilen / anzulernen / einzuprogrammieren ist, was die Elektronik des Fahrzeuges dringend braucht....   Und: Schließlich handelt es sich doch hier um ein neues oder neuwert-ähnliches Fahrzeug und der TE hat sich doch für so etwas entschieden.....da dürfte doch das Beste/Teuerste gerade gut genug sein....   (Und: Länger zurückliegend wurde hier in Gutachten von SV zur Instandsetzung von Unfallschäden sehr wohl unterschieden nach Handwerksleistungen / Arbeitswerten, Materialkosten (ggf. "zeitwertgerecht" mit gebrauchten Teilen (wo es Sinn macht)) und dann natürlich der Mehrwertsteuer "auf alles". (Schon um einen Überblick zu haben, wenn man auf der Basis abrechnet und selbst/privat instandsetzt...).   (Und auf die Bemerkung:  Würde ich von abraten wollen...ändert wohl auch nichts an den von den Palästen geforderten Preisen..)   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
