mikemuc
Kat/Auspuff 451 Vormopf
451 BJ 2008   84 PS  130 000 km
Musste jetzt den Kat /Auspuff tauschen . Abgerostet an der Verschraubung zum Flexrohr , sonst eigentlich ok . Die Sonden bekam ich  raus , dabei hat sich eine verbogen und beide hatten zerbröselte Dichtungen . Entscheidung war dann sofort klar für neue Sonden .  Danke Heiko und Max . Die Boschsonden ,  die nach Verzeichnis der Anbieter nicht geeignet sind !!! passen und funktionieren .  Der Aftermarketauspuff von Bandel passt leider nur im Prinzip .  Verschraubungen und Halterungen sind passgenau . Leider Kontakt mit dem Träger der Prallbox links (fFahrtrichtung )  Mein Bruder konnte dann dort Material wegnehmen und jetzt passt es . Sicher keine Arbeit für nur plug and play Schrauber . Ohne der Korrektur unfahrbar , weil dauernd Kontakt mit dem Träger dort . Dem ganzen Teil fehlt natürlich jegliche Hitzeabschirmung .  Bin mal gespannt...
Ausdrückliches Danke nochmal an Heiko und Max . Boschsonden je 50.-  statt irgend ein NGK für 130.- oder so  , oder irgendein no  name .
Das ganze bezieht sich folgend Max und  hinsichtlich der Sonden auf Vormopf !!!
vor 20 Stunden schrieb mikemuc:
Gern geschehen. Ich habe es aufgegeben dem Teilehandel zu trauen.  Das sind Händler keine Fachleute. Gerade erst auch wieder erlebt.
Ich hatte die letzten Tage Kerzen für den 3-Ender Cooper mit dem gängigen (!)  BMW B38 Motor gesucht und ähnliches erlebt. Hab mich vorm Kauf noch im BMW Forum bei MT rückversichert....
@ Bandel Blech Pötte. Da sind wir wohl einer Meinung. Ich würde zu Edelstahl greifen. Nie wieder Ärger.
Ok, ist dann ne Brabus Optik und kostet ne Mark mehr.
Entweder du fährst ihn selber noch 10 Jahre, sparst einen Zweiten Blech-Pott, alternativ gibt es die Mehrkosten beim Verkauf wieder.
Mein Ragazzon "zog"  damals gut beim Verkauf.
bearbeitet von 380Volt
Heiko --hast vollkommen Recht . 2 Jahre sollte das Teil im sonnigen Frankreich halten . Dann nochmal Bandel für zwei Jahre und dann Trennung . Hinterachse renoviert (Dämpfer , Federn , Lager , Querlenker )  Zum Tüv im Mai  Vorderachse und dann gehts in die letzten vier Jahre als reines Zweitauto in Südfra  . Kupplung übrigens mit Aktuator vor Kurzem . Wichtig für Vormopf Leser war Dein und der Tipp von Max zu den Sonden . Das machte es finanziell erträglich . Zu dem Teil von Bandel kann ich nur sagen , dass es nicht passgenau ist (hab ich erwartet )  Plug and Play Bastler sind da erstmal überfordert---Eigentlich ein Teil für Rechtsanwalt....
    • Im Prinzip reicht es einen x beliebigen Orangen Stecker zu trennen, die Sicherheitsschleife ist dann offen, die Schütze in der HV Batterie bleiben offen.   Es gibt meist einfach erreichbar eine simple Brücke, Ziehen oder durchschneiden und Schluss mit Hochvolt.   Das miese an Sicherungen am EQ ist das gar nicht alle beschrieben sind. Die von der Heckscheibenheizung des Cabrio habe ich zb überhaupt nicht in der Anleitung gefunden. Geschweige denn im Fahrzeug... Sicherungskasten hat der dafür mehrere.
