Johannes70_0
Smart 454 1.1 springt schlecht an
Hallo vielleicht kann mir jemand helfen!
Mein Smart forfour 1.1 springt im warmen zustand sehr schlecht an. Anlasser ist gut zu hören. Wenn er dann an ist riecht es nach Benzin.
Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank im voraus!
Kerzen, Spulen.
Ok.
Weiter:
Düse(n)  oder Temperatursensor.  Eher Temp. Sensor. Wenn ab/offen dann bekommt die ECU -25 Grad gemeldet.
Dann pisst es  gewaltig Sprit rein. Zu viel für warm. Daher säuft er ab, stinkt nach Sprit.
bearbeitet von 380Volt
vor 14 Minuten schrieb 380Volt:
Ok.
Weiter:
Vielen Dank!
Dann schaue ich da mal nach.
Wo finde ich den Sensor etwa?
Mfg
Du musst feststellen welche Temperatur, bzw. welchen Widerstandswert er auswirft !
Zylinderkopf links 3. Zylinder.
Öhm, beim Fourfour  sitzt der Motor ja "falsch" herum,  der Dritte wäre dann rechts .
Mit dem Unterschied das der Motor des 454 komplett anders ist als der im 451 😉 und trotzdem in Fahrtrichtung gesehen gleich eingebaut ist nur halt vorne statt hinten.
Der Temperatursensor sitzt in Fahrtrichtung links am Zylinderkopf (Getriebeseitig)
vor 13 Stunden schrieb maxpower879:
Hab vor 5 Monaten einer Freundin einen Colt VI besorgt mit 1.1 Motor. Der ist verdammt dicht am Smart.
3 Ender,   ein "Bruder " vom Smart Motor.   Sitzt natürlich anders drin, andere Motorhalter, etc.
PS:
Mein "rechts und links" bezog sich auf das davor stehen.
    • Unwahrscheinlich, dass beide Lampen gleichzeitig ausfallen oder ging die bei Dir noch nie, seit Du ihn hast? Ansonsten könnte es auch ein Kabelbruch sein (hatte ich mal, in der Durchführung zur Kofferraumklappe).   Gruß Salzfisch
