maxpower879
Biete Uhr / Dzm 450, Roadster Felgen VA für Umbau 450, Sitzschublade 450, Getränkehalter 451, Sicherheitsinsel 450
Habe mal meine Garage aufgeräumt.
Ein paar kleine Sachen hätte ich abzugeben.
2 Roadster Stahlfelgen VA für günstigen Breitreifen-Umbau am 450.
Preis 40€ VB für beide- > Abholung in 14532 Stahnsdorf oder der Käufer organisiert Versand selbst.
(mit 175er Reifen welche aber nicht mehr doll sind)
1x Uhr / Drehzahlmesser Passion Benzin voll funktionsfähig - > 60€ VB
1x Drehzahlmesser CDI pure - > 25 VB
1x Sitzschublade 450 ohne passenden Schlüssel. Schloss ist aber offen also voll nutzbar. - > 30VB
1x Getränkehalter 451 (passt auch im 450) inkl Schraube VB 20€.
Sicherheitsinsel 450 mit Sitzheizung - > 25€VB
Bedienfeld 451 mit Sitzheizung - > 30€ VB
Versand möglich.
https://ibb.co/Y0Ss3PK
https://ibb.co/q1kX1g0
https://ibb.co/4jWsLt8
https://ibb.co/7n5BnV7
https://ibb.co/F8NcTtr
https://ibb.co/g66X7Xt
https://ibb.co/cyDz8rL
vor 3 Stunden schrieb maxpower879:
Versand möglich.
ist es möglich ein Uhr einzubauen in 450 Cabrio Bauj 2003  wo noch kein war was muss ich beachten
Der Drehzahlmesser muss freigeschaltet werden. Die Uhr funktioniert immer.
Freischaltung kann ich bei Abholung kostenlos durchführen.
vor 9 Stunden schrieb Pate1:
Wenn Du Zusatzinstrumente einbaust, dann bau immer beide "Öhrchen" ein, nur die Uhr sieht blöde aus.
Eine gute Einbauanleitung findest Du auf dieser Seite unter "Uhr bzw. Drehzahlmesser nachträglich einbauen".
Der Einbau ist eigentlich relativ einfach und schnell erledigt.
Die Zuleitung zur Uhr wird direkt in der Mittelinsel eingesteckt, die Leitung des Drehzahlmessers wird zum Kombiinstrument verlegt und dort eingesteckt. Dazu muß das Kombiinstrument demontiert werden. Wie Max schon schrieb muß der Drehzahlmesser mit der Diagnosesoftware freigeschaltet werden, damit er etwas anzeigt.
Und wenn Du den Stecker für die Uhr unter der Mittelinsel nicht findest, dann solltest Du Dir mal die Geschichte der Schnitzelesserin Miriam durchlesen.  :classic_wink:
    • Warum OE Qualität wenn es deutlich besseres Material am Markt gibt?  Kaufen dir einen von Nissens oder NPR mit Beschichtung ab Werk. Die halten definitiv länger als der OEM Dreck ohne Beschichtung.  Ich gehe sogar so weit und hau noch High Temperatur Wachs mit drauf damit die Teile nicht nach dem ersten Winter wieder blühen.  Öl ca 10-20g dazu plus das, was beim evakuieren mit abgesaugt wurde.
