picrard
Rumpeln am Rad oder Lager, beim ausrollen, hinten rechts
vielleicht kann mir ja jemand helfen
oder hatte es sogar schon...
seit ein paar Tagen rumpelt es immer Geschwindigkeitsabhängig hinten rechts,
wenn man den Wagen ausrollen lässt.
Ich dachte zuerst an losem Rad, oder Bremse fest, das ist leider nicht der Fall,
Bremse lose und kalt, Rad fest gezogen, war fest...
Hat noch jemand eine Idee?
Radlader??? Aber nur beim Ausrollen??? Beim Beschleunigen rumpelt er nicht
LG
Alex
dann bock mal das Rad auf und dreh daran in Fahrtrichtung, also im Uhrzeigersinn.
Ein defektes Radlager kann man meistens schon hören.
Du kannst auch am Rad wackeln. Darf kein Spiel haben.
Falls du einen 450er hast. Radlager wechseln hinten ist mühselig. Geht aber gut wenn man handwerklich begabt ist. Man braucht kein Spezialwerkzeug. Vorausgesetzt du kaufst die Radnabe.
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Hm...komisch, vielleicht war es doch das Rad, was nicht fest war, hat seit gestern nicht mehr gerumpelt???
LG
Alex
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
