Gunni_64
Smart 453_90PS Verbrauch zu hoch, stinkt nach Benzin
der Smart 453 / 90PS (Motor H4B401) meiner Schwägerin stinkt extrem nach Benzin. Er verbraucht derzeit ca. 8L/100km. Das ist 2 bis 3L mehr als sonst.
Sie hatte ihn in einer freien Werkstatt, die haben kein Leck gefunden. Der Monteur meinte, das könnte ein Elektronikfehler sein.
Gab es diesen Defekt schon mal bei jemandem? Wie soll ich weiter vorgehen?
Danke schon mal im Voraus für jede hilfreiche Antwort.
Gruß Gunni
Ziemlich sicher ist die Breitbandlambdasonde defekt (diese sitzt am Katalysatoreingang und ist durch ihren 5 Poligen Stecker zu erkennen) Ist keine Seltenheit beim 453.
Zu erkennen an Schwarzrauch aus dem Auspuff wenn man kräftige Gasstöße im Leerlauf gibt.
Jap, Lambdasonden bekamen viele auf Garantie getauscht.
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
