luigi166
Radioausetzer bei bestimmten Lenkradeinschlag 451
Hallo Community,
seit kurzem gibt es bei meinem 2013er 451 Smart Cabrio (71PS) Radioaussetzer (Highline Navi Radio... auch bei CD-Wiedergabe, Bluetooth etc.). Das Radio bleibt an, aber der Ton rauscht bzw. geht ganz weg. Das kann ich bewusst beeinflussen wenn ich das Lenkrad leicht nach Links drehe - dann ist es stumm. Lenke ich wieder nach rechts ist wieder alles okay. Egal ob ich stehe oder fahre... Wie kann das zusammenhängen?? Hat jemand eine Idee?
Beste Grüße, Micha
Hast du Servolenkung? Vielleicht bricht dann die Spannung ein, da Batterie defekt?
Aber nur beim Linkseinlenken? Und bei genau dem gleichen Lenkeinschlag? Eher unwahrscheinlich, oder? Und es geht ja auch wirklich nur der Ton weg...
Vielleicht hat sich irgendein Kabel um die Lenkstange gescheuert/gewickelt/gewackelt, die Tridion verzieht sich ein viertel Millimeter und ein loser Stecker...🤔
Also Kreisverkehr meiden!😂
    • Smart Fortwo 451 Baujahr 2008 Motor 1 0 Benziner 71 PS 52 kW Ich suche den Schlauch der auf dem Foto rot markiert ist Er geht von dem roten Anschluss quer nach rechts und dann unter bzw hinter der Lichtmaschine nach unten Weiß jemand wie dieser Schlauch genau heißt oder hat jemand die Teilenummer dafür. und mein Auto brummt wenn ich aufs Gas drücke und er beschleunigt nicht gut warum ?
