gsavel
Lüfterstufe 3 funktioniert nicht mehr....
Hallo und Nábend,
bei dem Smart meiner Frau (450, 699 Benziner, Cabrio, 3/2003) funktioniert seit einigen Tagen die Lüfterstufe 3 nicht mehr. Die Stufe 1 & 2 funzt normal. Ich habe dieses Relais im Fußraum schon gewechselt. Die Anschlüsse sind augenscheinlich auch in Ordnung. Hat jemand eine Idee?
DANKE
Gsavel
Stufe 3 läuft nicht durch den Widerstand. Die Spannung wird direkt über den Schalter auf Masse gezogen. Kann also eigentlich nur irgendwas am Schalter selbst oder die Leitung zu Pin 5 vom Schalter sein. Vielleicht ist auch irgendwo ein Übergangswiderstand, der sich erst bei voller Leistung richtig bemerkbar macht.
bearbeitet von 450-3
Mal den Schalter an sich anschauen.
Da brennen hin und wieder die Kontakte des Schalters ab. Das sieht man dann auch am ausgebauten Schalter.
Logischerweise brennt der Pin von Stufe 3 am häufigsten weg da hier der größte Strom fließt.
Hallo an Alle,
lieben Dank für die Antworten. Ich werde das mal überprüfen😀
LG
Gsavel
    • Das ist gar kein Voodoo, sondern einfach nur eben HF-Technik und damit ein ganz eigenes Feld in der E-Technik, fernab von dem 12V-PlusMinus-Gedöns, mit dem jeder von uns zurecht kommt. Da spielen Kabelkapazitäten, Induktivitäten und Phantomwiderstände mit, die elektrische Normalgeister wie ich nimmer verstehen, nur soviel - es ist eben kein Voodoo, sondern die Erklärung für eine Menge schwer verständliche Phänomene, ganz besonders beim Radioempfang über Antennen und deren Kabelagen aller Art..   In dem Zusammenhang sollte man auch von den hier erwähnten vielen Adaptern absehen - die HF-Profis können erklären, was den deutschen Din-Stecker von den japanischen Langnasensteckern unterscheidet und wieso die Adapter das alles schlechter machen. Ich kanns nicht, weiß aber, daß es so ist.
