Kepler
Frontpanel justieren
ich habe am letzten Wochenende das Frontpanel meines Smarts abgebaut um darunter eine Magnetantenne anzubringen.
Hat auch soweit alles gut geklappt. Leider schleifen seitdem die Scharniere beider Türen an den Panels. Die Panels müssten im Bereich der Scharniere minimal(ca 2-3mm) höher liegen. Habe es trotz mehrerer Versuche nicht geschafft. Hat jemand eine Erklärung?
Danke, Joe
Die Panels müssen an der Seite hinter dem Rad ganz unten hörbar einrasten sonst stehts über.
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
@djbuzz
Danke für Deine schnelle Antwort. Ich glaube aber nicht, daß dies der Grund ist. Das die Panels an der beschriebenen Stelle einrasten, habe ich bereits beim Abbauen bemerkt und entsprechend beim Anbau darauf geachtet.
kein Problem
das Panel sitzt zu weit unten, dadurch schramt Panel auf Scharnier. (passiert öfters)
Abhilfe:
Mit der Hand das Panel leicht nachoben drücken (noch nicht unten einrasten lassen) und zuerst die erste Schraube von oben (der Türinnenseite, nicht die aussenliegende vom Dreieck) festziehen
*winkewinke an MCC, lest schön mit*
Konzertsmart No.2
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Das Chaos hat einen Namen ==> Smart Organisaton Stuttgart...
[ Diese Nachricht wurde editiert von roberttt am 31.07.2002 um 13:19 Uhr ]
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
    • Ich hatte gerade eben das gleiche Problem und war geschockt, als ich gesehen habe, dass es auf den gängigen Online-Plattformen Ersatzklammern nur für (einschließlich Versand) 20 € und mehr gibt. Das ist ja Wucher!   Ich habe das Problem dann geschickt gelöst, indem ich eine Büroklammer genommen habe, die größer als die normalen Büroklammern ist, und habe sie mit einer Zange so zurecht gebogen, dass sie der originalen Klammer grob gleicht.   Und was soll ich sagen: Passt wie angegossen und sitzt ganz fest. Problem gelöst.
