M1337
Smart forfour bj 2006 Drehzahlmesser defekt
und zwar hab ich folgendes Problem ich hab einen Smart forfour 1.0 und seit kurzem habe ich das Problem das während der Fahrt mein Drehzahlmesser auf 0 fällt der dann aber auch meinen Gang loslässt und im nächsten Moment packt der wieder und es fängt an zu ruckeln das ganze macht der 1-2 mal der ganze Vorgang dauert meist nur ein paar Sekunden tritt aber häufig auf. Öl Sensor und motorkontrolleuchte sind währenddessen an und nach dem Vorgang ist beides aus daher auslesen nicht möglich.. bitte um Hilfe..
Vielen vielen Dank im Voraus !!!
YouTube Video mit dem auftretenden Fehler :
[ Diese Nachricht wurde editiert von M1337 am 02.11.2019 um 00:52 Uhr ]
Auch wenn die Lampe wieder aus geht ist auslesen sehr wohl möglich und auch Sinnvoll.
Du wirst vermutlich wie so oft beim 454 einen Drosselklappenfehler auslesen.
Das bedeutet das das Poti in der Drosselklappe defekt ist und diese getauscht werden muss.
Es wäre aber auch ein Kupplungsfehler denkbar dazu ist deine Beschreibung leider nicht genau genug.
Aber wie gesagt als erstes Fehlerspeicher auslesen dann kann man in 90% der Fälle schon mal eindeutig bestimmen aus welcher Richtung der Fehler kommt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 02.11.2019 um 00:27 Uhr ]
Am 02.11.2019 um 00:25 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Ich hatte den schon mal in eine Werkstatt gegeben und die konnten den Fehler nicht auslesen und der ADAC hatte dasselbe Problem. Ich kann gerne mal eine Aufnahme hochladen da ich heute mal eine gemacht habe.
Ich habe ein Video hochgeladen und den Link im Beitrag editiert da ich ihn als Neuling nicht posten kann.
Vielen vielen Dank!
Interesant. Was heißt denn die konnten den Fehler nicht auslesen? Stand nichts im Speicher oder gab es technische Probleme?
Am 02.11.2019 um 01:25 Uhr hat 450-3 geschrieben:
Genau, da stand nichts im Speicher.
Nur mal so eine Idee: Könnte das ein Reset vom Motorsteuergerät sein, vielleicht wegen einem Wackler in irgendeiner Versorgungsleitung? MKL und Öldruck scheinen ja immer kurz vor dem absacken des Drehzahlmessers zu kommen und gehen kurz danach zusammen wieder aus.
Wurden alle Steuergeräte ausgelesen, oder nur das Motorsteuergerät? Eventuell finden sich in den anderen Hinweise auf Kommunikationsprobleme.
Mit Video ist das doch schon etwas aussagekräftiger.
In der Tat ein sehr seltener Fehler. Habe ich so auch noch nicht gesehen.
Es könnte in der Tat ein Problem mit irgendeiner Spannungsversorgung sein.
Ich denke trotzdem das der Fehlerspeicher hier eine Hilfe sein wird. Es ist bei diesem Fehler durchaus möglich das im Motorsteuergerät nichts abgelegt ist. Sollte aber das Steuergerät kurzzeitig nicht mehr arbeiten weil z.B. eine Spannungsversorgung fehlt sollten die anderen Steuergeräte aber zumindest einen CAN Komunikationsfehlercode ablegen. Damit kann man unter Umständen identifizieren welches Steuergerät im Moment der Aussetzer fehlt.
Ich denke hier kann man von außerhalb unmöglich großartig Hilfestellung geben da muss jemand ans Auto der sein Handwerk versteht. Woher kommst du denn eigentlich?
Am 02.11.2019 um 01:59 Uhr hat 450-3 geschrieben:
Kann ich dir so genau nicht sagen.. was da genau ausgelesen wurde..
Am 02.11.2019 um 09:50 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Ich werde heute nochmal eine Werkstatt aufsuchen. Ich komme aus Aachen.
Laut Werkstatt zeigt er mir alle Steuergeräte an beim auslesen.. er verwies mich aber an einen Bosch Dienst.
    • Fehler gefunden,- Stecker vom ABS/ESP Kabelbaum zum Hauptkabelbaum hatte auch Korrosion und ein Pin war als Folgeschaden komplett weggebrannt. Stecker Hersteller Delphi GT150 14pol. 15326856 / 15326861 Crimpverbinder (weiblich) 15326426 ...........................(männlich) 15326268 Auspinnwerkzeug für GT150 ,- Delphi 12094429   Ist echt bescxhi.... dran zu kommen,- direkt hinter dem Ausgleichsbehälter Kühlwasser
