stand21
450 er Wasserpumpe
Bei genau 100000 km hat nun die Wapu zerlegt.Habs selber gemacht war aber echt Tricky da man bei hochgehobenem Auto den Motor ca 10 cm ablassen muss um an die Schrauben heranzukommen bzw die Wapu dann auch herauszubekommen.das Blöde ist das man die obere Halteschraube der Lima auch ziehen muss und das dabei die hintenliegende Mutter gern mal aus ihrer Halterung fällt,dann wird es spannend hab ca 41/2 std gebraucht alles Dicht :-D :-D :-D :o
Glückwunsch zum dichten Ergebnis!
Allgemein wird empfohlen, den Grundträger vom Motor abzunehmen und die Dichtungen dazwischen auch gleich mit zu erledigen. Das soll auch einfacher sein, weil die Wapu dann an dem ausgebauten Grundträger einfacher zu wechseln ist.
Diese Arbeit steht mir auch noch bevor. Bei mir kommt Kühlwasser zwischen Grundträger und Motor raus.
Grüße Hajo
Was ist denn der Grundträger?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Am 02.11.2019 um 12:02 Uhr hat Ralf_47 geschrieben:
Na, da wo nachher der Fahrradträger drauf gebaut wird! :-D
Das wird als Grundträger bezeichnet.
Klick mich!
Oder war es doch eher das da! ;-)
Die Verwechslung kommt wohl daher, daß dieses Ding gar nicht Grundträger heisst! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.11.2019 um 12:58 Uhr ]
Danke, Ahnungslos :)
Mercedes nennt das Ding im EPC Grundträger. Hat die Teilenummer Q0004651V001 (beim CDI). Ist unter Motorkühlung, Wasserpumpe zu finden.
Der Grundträger ist ein filigranes, komplex geformtes Teil aus Aluminiumdruckguß. Er bildet eine Hälfte des Wasserpumpengehäuses, die andere Hälfte wird da drangeschraubt. Der Grundträger hält auch die Lima. Er ist an den Motor geschraubt und daran gedichtet. Diese Abdichtung ist etwas schlecht konstruiert und kann undicht werden wenn die Lima gewechselt wird.
Grüße Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 02.11.2019 um 14:17 Uhr ]
Hast recht, Hajo. Ich gebe mich geschlagen. Mea culpa!
Hier im Forum wird dieses Ding immer als Geräteträger bezeichnet.
Davon habe ich mich vermutlich verwirren lassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.11.2019 um 14:59 Uhr ]
    • Ich glaube das ist rum. Die ist noch zu 3/4 eingeschraubt und dreht sich sehr leicht, jedoch ohne jegliches spiel in radial und axialrichtung. Echt komisch...   Angemacht habe ich den Motor und es läuft ohne jegliches auffälliges Geräusch und sehr rund...   Ich glaube ich lasse es so da ich es schon mit akkuschrauber versucht habe jedoch ohne erfolg. Es dreht sehr leicht ohne rauszukommen. Wenn es sich löst steckt das restliche gewinde mit dem brennteilnippel im Motor...   Das Reparieren wäre wohl ne Katastrophe mit Motorabbau, Kopf abnehmen, ausbohren, reparaturgewinde helicoil (gibts das überhaupt in dem Fall?) reinmachen...   Oje oje, da kriege ich Kopfweh wenn ich nur daran denke... Und der hat erst 125tkm der Motor (und der Smart 😞)
