Dogrose
Dichtung und Leitung Hochdruckpumpe wechseln
Liebe Smart Freunde,
fahre einen Smart CDI Baujahr 2006.
Dichtung der Hochdruckpumpe undicht.
Also wechseln.
Frage: Startet der Motor nach der Instandsetzung ohne Probleme ?
Oder muss ich etwas beachten ?
Für einen Hinweis wäre ich dankbar.
Mfg
Bei mir startete er problemlos.
Grüße Hajo
Wo kauft ihr die Dichtung? Gibt's eine Anleitung für Wechsel?
MFG Mops
Smart fortwo cdi passion BJ 2004
MFG Mops
Ich hab die die letzten Male bei Dieseltechnik Biberach, alias Dogan Karakas, alias Meistersulo gekauft. Da gibts ne Anleitung dazu.
Grüße Hajo
OK. Danke
MFG Mops
MFG Mops
Ein paar mal die Zündung anmachen ohne zu Starten, dann kommt die Luft aus dem System!
Hört man lustiges Gluckern...
Das gilt für die Niederdruckseite. Er frug aber nach der Hochdruckseite. Die ist so nicht zu entlüften und es gluckert auch nichts.
Grüße Hajo
Öh. Doch. Genau so habe ich es gemacht nach Wechsel der Hochdruckpumpe.
Die Pumpe hat sich gefüllt und an den durchsichtigen Leitungen verschwanden die Blasen.
Beim ersten Motor-Start kurz gehustet und dann lief der Trecker.
Oder welche Dichtung ausser an den Deckeln meint der TE?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 25.10.2019 um 22:59 Uhr ]
Ok, wenn die Pumpe rauskommt, dann wird auch die Niederdruckseite geöffnet. Damit gehen wir kondom. :-D Ich hatte jetzt im Kopf, die Dichtungen bei eingebauter Pumpe zu tauschen.
Grüße Hajo
    • Korrekt wenn Öl im Stecker muss er neu.  Ob es ihn noch neu gibt kann ich nicht sagen.  Wenn nicht muss man wohl oder übel was gebrauchtes nehmen. Sollte ihn vorher aber mal aufschrauben um zu sehen ob das gebrauchte Teil in Ordnung ist.  Denn mittlerweile sind wohl viele Teile nicht mehr taufrisch.  Zum Ausbau muss der Ladeluftkühler runter mitsamt Zuluftführung.  Heck ablassen ist sinnvoll es geht aber auch ohne. Ist dann halt alles sehr eng.  Stardiagnose oder mindestens Delphi sollte vorhanden sein um die Schaltpunkte neu zu adaptieren nach tausch. Am besten noch solange der LLK unten ist wenn es ein gebrauchtes Teil ist. Dann weiß man zumindest erstmal, dass er funktioniert.
