aulth017
Mediasystem schaltet sich nicht mehr autom. AN und AUS
Ich habe mein Media mit einem Untersitz-Subwoofer nachgerüstet. Audiosignal am Radio abgegriffen und 12 V vom Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole. Seitdem habe ich folgendes Phänomen:
Wenn ich das Fahrzeug öffne, geht das Display (Uhrzeit) an. Wenn ich den Motor starte, schaltet sich das Radio (Musik) aber nicht mehr ein. Ich muss es von Hand einschalten. Das selbe passiert beim Ausschalten des Motors. Das Radio zeigt den Eco Score, schaltet sich aber auch nicht komplett aus. Ich muss es von Hand ausschalten.
Außerdem funktioniert die Türverriegelung mit der Fernbedienung erst ca 30 Sekunden nach dem der Motor abgestellt wurde, nämlich dann wenn die Innenbeleuchtung von alleine aus geht.
Trenne ich den Subwoofer vom Kabel, ist wieder alles ganz normal. Die Masse vom Radio hatte ich erst an der Karosserie, habe diese aber nun auch auf den Zigarettenanzünder umgebaut. Das hat nicht geholfen.
Habt ihr eine Idee?
Ich liebe es SMART zu fahren...
Ich lese raus, Du redest vom Smart 453.
Ich hab das schon mal gelesen, ich such`s raus...
Habs gefunden:
Was vermutlich auch sein kann: Der Sub puffert die Spannung noch eine zeitlang nach dem Abschalten und gibt diese wieder an die Bordelektronik ab. Somit bekommt die Bordelektronik weiterhin Spannung retour, was zu dieser Kuriosität führen kann. In diesem Fall könnte man noch mit einer Sperrdiode arbeiten, die in die Zuleitung des Subs für die Spannungszufuhr gebaut werden muss. Du kannst das testen, in dem Du einfach nach dem Abschalten des Sub mal 5 Minuten wartest. Bis dahin sollte sich dann die Spannung abgebaut haben und auch das Media-System sollte abgeschaltet haben und auch die Zentralverriegelung sollte korrekt funktionieren.
Quelle: User "smart connect" von smart-453-forum.de
Korrekt! Kann man den Subwoofer auch über ein Relais bestromen, Zündungsplus vom Zigarrenanzünder abgreifen...
Vielen Dank. Das ist es auch. Ich habe heute Abend gesehen, wie die Innenbeleuchtung nach 20 Sekunden wieder angegangen ist. Das mit der Diode hört sich nach wenig Aufwand an. Das probiere ich mal und werde dann hier berichten. .
Vielleicht kann man sich ja das zu Nutzen machen: Wenn die Starterbatterie mal leer ist, liefert der Woofer dann die nötige Energie. ;-)
Merci
Thorsten
Am 17.10.2019 um 09:41 Uhr hat kleinp geschrieben:
Habs gefunden:
:lol:
Aus diesem Grund haben gute Kondensatoren bei Car-Hifi auch ein eingebautes Relais, welches den Speicher wegschaltet, wenn das Radio ausgeschaltet wird.
