gutschy
Zentralveriegelung spielt Verrueckt, Kupplung knallt die Gaenge rein. Smart 450 Bauj.2002
Hallo Leute,
stehe vor dem Problem das mein Smart sobald ich die Fernbedienung druecke voellig austickt. Er blinkt in eins durch und die Zentrallverriegelung geht in einer Tour auf und zu. Abhilfe bringt nur Zuendung ein. Zuendung wieder aus, er blinkt und klackert wie bloede. Habe darum ueber Nacht die Batterie abgeklemmt. Beim Starten kommt jetzt jedes mal ein 6 oder 7 faches Blinken.
Und ich nehme an das durch die Stromlosigkeit jetzt die Kupplung wieder neu angelernt werden muss, oder?
Ich bin beim stoebern durch das Forum darauf gekommen das wohl das Smart-Center helfen kann. Den Schluessel neu anlernen und der Spuk koennte vorbei sein. Natuerlich muss dann die Kupplung auch wieder neu eingestellt werden.
Ich habe jetzt nur Sorge das mir sowas wieder passieren koennte und wollte mal darum Fragen ob fuer dieses Verhalten ein Ausloeser bekannt ist und ob sich so was sicher reparieren laesst.
Ich hoffe ihr koennt mir helfen.
mit lieben Gruessen,
gutschy
Ich mag meinen Smart
Schlüssel anlernen und gut. Nicht vergessen den hoffentlich vorhandenen Zweitschlüssel mitzunehmen.
Natuerlich habe ich keinen Zweitschluessel, aber ich guck mal bei Ebay. ;-) Danke fuer die schnelle Auskunft.
Am 10.10.2019 um 15:31 Uhr hat gutschy geschrieben:
Das ist zwar durchaus nicht natürlich, aber in dem Fall schlecht für Dich!
Da können sie Dir in der Werkstatt alles mögliche oder unmögliche erzählen und Du hast nicht die Möglichkeit, mangels funktionierendem Zweitschlüssel das Gegenteil nachzuweisen :(
Und auch beim Anlernen des Schlüssels gibt es durchaus Möglichkeiten, das so zu steuern, daß es nicht funktioniert.
Soooo selten ist das gar nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.10.2019 um 17:16 Uhr ]
    • Hallo liebes Forum, ich weiß das Thema wurde schon oft besprochen, aber ich benötige folgende Infso und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen?   1. Wenn ich einen neuen Kupplungs-Aktuator an meinem 451 montiere, sollte sich der Aktuator in Grundstellung befinden, also eingfahren sein, richtig oder falsch? 2. Es sollte kein Gang eingelegt sein, also Stellung auf N, richtig oder falsch? Besten Dank fürnUnterstützung und viele Grüße
