Normanharz
Frage zum Navigation&Sound smart 450
Hallo
Habe mir ein originales Navi&Sound für den 450 besorgt
Eingebaut , code eingeben alles gut
Zündung aus , Zündung wieder an und wieder die codeabfrage
Muss am ISO Stecker was umgepint werden für das Radio??
Was war vorher für ein Radio verbaut?
Beim normalen Smart Radio One, das ist das Nur-Radio, beim Radio Three, das ist das mit Kassette oder Radio Five, das ist das mit CD Laufwerk, ist der Pin 4 des Steckers das Zündungsplus und der Pin 7 ist der Anschluss für Dauerplus.
Das sind alles Grundig Radios.
Beim Navigation & Sound, das ist ein Becker Radio, ist es genau umgekehrt.
Da ist der Pin 4 der Dauerplusanschluss und der Pin 7 ist der für das Zündungsplus, d.h. Du musst diese beiden Pins im Stecker vertauschen, dann müsste es funktionieren!
Habe Dir noch ne Email mit einem Bild der beiden Pinbelegungen der Radios geschrieben! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.10.2019 um 21:13 Uhr ]
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
