Gunawi
Es zischt
Hallo Zusammen!
Nachdem ich jetzt letztens nach Hause kam hab ich mal einen Blick in den Motorraum gewagt.
Da hörte ich von links hinten ein leichtes zischen, ich konnte aber nix sehen, tropfen tut auch nix!
Was ist das?? Habe übrigens einen CDI.
Danke für eure Hilfe!
Das Problem ist schon gelöst! War im SC und die sagten mir, dass der Kreislauf der Klima auch nach abstellen des Motors noch etwas nachläuft, das wäre ganz einfach das Zischen.
Bis dann!
Das Gleiche läuft übrigend auch in meinem PASSAT nach dem Abstellen immer ab.
Bis denne Euer Chaoti
Und meine zischt ziemlich laut wenn man Kältemittel "nachfüllt":( (Kondensator defekt)
Aber das ganze hört nach 20min auf, dann ist sie nämlich wieder leer. Nun denn, ein Glück dass ich hier nicht von (m)einem Smart rede ;-) :lol:
MfG
der nicht mehr lange auf seinen Kugel wartende:):)
Dani:)
    • Zunächst einmal vielen Dank für die Tips und Infos. Ich habe Gestern Mal den Würfel links gedreht und alles auf den Kopf gestellt. Windschutzscheibe ist dicht, Ablauf Klimaanlage sauber, Dach ist Dicht und verklebt rundum. Die Dichtungen habe ich abgemacht, gereinigt und neu verlegt. Zwei Dinge sind mir dann aufgefallen: 1. Fenster Fahrertür und Beifahrertür fuhren nicht bis zum Anschlag hoch. Habe die neu justiert. 2. Linkes Scharnier der Kofferraumklappe war lose. Klappe ließ sich etwas 3-4mm verstellen. Habe die wieder angezogen. Vielleicht waren es die zwei Kleinigkeiten, durch die der Wind und Feuchtigkeit ins Innere einziehen könnten Werde es beobachten! Vielen Dank nochmals an Eure Hilfe  Viele Grüße Bema119
