spoilt
Bremspedal schmieren.
Hallo.
Etwas komische Frage. Das Brempedal an unserem 451er
Quietscht ein wenig. Habe aus Neugierde Schutzgummi hochgezogen und wollte schon mal bisschen wd 40 rein spruhen habe mich dann aber doch nicht getraut. Wisst ihr ob ich es doch so machen kann?
Danke
Ja, kannst Du bedenkenlos machen. Ich würde aber Sprühöl nehmen, WD40 ist kein Schmiermittel, sondern ein Konservierungsmittel. Das Öl läuft dann runter an die Aufhängung, die Gelenke und die Feder (vermutlich der Verursacher der Geräusche). Dem Bremslichtschalter kann das Öl nichts anhaben, bis dahin dürfte es auch kaum kommen.
Gruß, Rolf
PS: hier kannst Du sehen, wo das Öl hinlaufen wird:
Bremslichtschalter
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 08.10.2019 um 15:04 Uhr ]
    • Jo, da hattest Du Glück, das das ging! 🙂 Beim Smart meines Wissens nicht möglich. Umso wichtiger, daß es beim Tausch der Kupplung gemacht wird. Bei vielen Kupplungssätzen ist das Flutschi auch gleich mit dabei. Aber natürlich muss es auch aufgetragen werden, deshalb ist der Hinweis darauf sehr wichtig! 😉
