themars2011
[450] Flackern im Display, Licht
Moin Leute,
seit ein paar Tagen plagt mich ein neues Problem und zwar ein sporadisch auftretendes Flackern im Display und Licht (eigentlich bei jeder Art von Beleuchtung).
Hier ein Video des Problems:
In dem Video geht das flackern nicht weg beim hochdrehen des Motors, was vorher aber schon so war.
Irgendwelche Ideen? Würde mal spontan auf den Generator tippen, habe die Masseverbindungen an der Batterie schon überprüft (optigear Massekabel), alle i.O.
Problem tritt wie gesagt nicht immer auf, müsstet es das aber nicht bei einem mechanischen Defekt des Generators?
[ Diese Nachricht wurde editiert von themars2011 am 20.09.2019 um 19:45 Uhr ]
Am 20.09.2019 um 19:44 Uhr hat themars2011 geschrieben:
Warum gehst Du denn von einem mechanischen Defekt des Generators aus? :-?
Das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen.
Als erstes müsstest Du mal über längere Zeit ein Multimeter an die Batterie anklemmen und die Bordspannung messen.
Das wäre mal die erste Maßnahme bei diesem Fehlerbild!
Tue ich ja nicht, war ja nur eine Frage, wenn er mechanisch Defekt wäre (zb verschlissene Kohlen).
Habe gerade mal ganz kurz über OBD die Spannung gemessen (wenn man das so nennen kann).
Schwankt zwischen 14.3V und 15.0V.
Wie aussagekräftig das ist, weiß ich natürlich nicht. Werde noch mal mit dem Multimeter bei Tageslicht nachmessen.
15v wären definitiv zu viel. 13.8 bis maximal 14.3 sind normal und vor allem sollte der Wert sogut wie nicht schwanken.
So ein OBD Tester is natürlich kein Messgerät aber die Schwankung welche er zeigt werden schon vorhandenen sein und deuten auf einen Defekt im Bereich des Generators bzw dessen Regler und/oder Kohlen hin.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 20.09.2019 um 21:44 Uhr ]
Am 20.09.2019 um 20:19 Uhr hat themars2011 geschrieben:
Das würde ich Dir auch empfehlen! ;-)
Da Du ja schreibst, daß das Flackern der Beleuchtung nicht immer auftritt, sondern nur ab und zu, solltest Du das Messgerät mal längerfristig angeschlossen lassen und schauen, ob die Schwankungen der Spannung genau mit dem Flackern der Beleuchtung zeitlich im Zusammenhang stehen, aber ich denke mal schon, daß dies so ist.
Und vor allem ist es so wie max schreibt, die 15 Volt sind zu viel und der Wert sollte möglichst konstant sein, dazu ist ja der Regler in der Lima verbaut!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.09.2019 um 07:38 Uhr ]
    • Hallo,   wieviel ist der Smart seit dem letzten Ölwechsel gefahren? Hast du den letzten Ölwechsel selbst gemacht? Hast du zwischen dem letzten Ölwechsel und jetzt mal den Ölstand geprüft? Wie hat sich der Verbrauch in letzter Zeit entwickelt? Verbraucht er mehr als früher? Sind Leistungseinbußen spürbar? Wie ist das Fahrprofil? Langstrecke, Kurzstrecke...?   Grüße, Hajo
