df6ar
Zusätzliche Antenne / Wo einbauen?
ich möchte eine zusätzliche Antenne in meinen Smart einbauen. Hat da schon jemand Erfahrung wo dies mechanisch am besten geht?
Gruß Michael
Wofür? wie lang?
Gruss Auric
edit: Herzlich Willkommen im Forum ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Auric am 30.07.2002 um 13:16 Uhr ]
sorry, ja es soll eine Funkantenne installiert werden (Amateurfunk, 2m und 70 cm), Länge der Antenne ca. 35 cm, Fuß beliebig je nach Einbaustelle. Kunststoffkarosserie ist ungünstig wg. fehlendem elektr. Gegengewicht aber wo sonst? Das ist hier die Frage. Glas geht ja nun auch mal nicht, da bleiben nicht mehr viele Stellen übrig. Vielleicht hat schon jemand in die Zelle gebohrt?
Gruß Michael
Tja mit dem "Gegengewicht" ist das eine Sache...
Elektrisch wäre sie am Tridion angeschraubt am besten, nur wirst Du vermutlich wenn Du sie an der Fahrerseite hinten, oberhalb vom Lufteinlass anschraubst Ärger mit den netten Herren in Beige/Grün bekommen (Normalerweise darf nix seitlich herausschauen, falls Du mal eine Oma auf dem Zebrastreifen streifst...)
Hinten ist beim Smart kaum irgend ein Metallteil zu finden......
Bleibt eigentlich nur noch das Dach....
Also so eine Art Dachgepäckträgerbügel montieren :o oder was mit einem Saugnapf.. oder oben ein Loch in das Tridion bohren, und Anschrauben was immer Du willst...
Nur bitte poste keine Bilder von so einem Massaker.... wenn jemand solch edle Teile perforiert, dann bekomm ich immer Krämpfe :o :o
Gruss Auric
Passt die nicht auch irgendwie unter das Frontpanel? Da ist doch so´n Metallträger ...
35cm könnte aber eng werden ....
ich habe meine CB-Funk-Antenne an das "Spiegeldreieck" auf der Beifahrerseite montiert.
Funktioniert und die Trucker vertehen mich auch. Über die Stehwelle habe ich mir derzeit erst einmal keinen Kopf gemacht.
Weitere Bilder findest Du hier !
Bis denne Euer Chaoti
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 31.07.2002 um 11:59 Uhr ]
es gibt die Halter für den Heckträger einzeln (oder als Paar) zu kaufen. Die kommen hinten oben ans Tridion und haben da ne Bohrung mit Gewinde drin. Schau dir das im SC mal an. Vielleicht kannst du da einen Halter für einen Antennenfuß dranbasteln. Die Dinger müßten ja am Rahmen befestigt sein und damit Kontakt haben, denn sonst könnten die den Träger ja nicht halten.
Ich hab mir die Dinger dranmachen lassen, um bei Ausfahrten da Fähnchen reinzudrehen (jaja, ich weiß... ich bin verrückt. :roll: ), aber ausprobiert hab ichs noch nicht. Die Idee ist auch nicht von mir eigentlich.
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Hallo allerseits,
danke für die vielen Tipps!
Schaun wir mal, wo sie landen wird.
Smartige Grüße Michael
    • guten Morgen liebe Leute,   bei mir geht die Innenraumleuchte auch nicht....also gar nicht. Das Radio geht aber und Sicherung 15 ist OK. Ich habe es durchgemessen und am 3 pol Stecker liegt zu keiner Zeit Spannung an. Hier müsste ja auf einer Leitung Minus und bei den anderen beiden Dauerplus bzw. nur beim Tür öffnen Plus gemessen werden können. Ohne Licht ist es im Wagen in dieser Jahreszeit doch recht dunkel und lästig, was ich gerne behoben hätte. Die Glühbirne ist natürlich ok und die Kugel macht auch Kontakt, das habe ich schon geprüft. Habe ich noch was übersehen oder an was könnte es noch liegen, dass am Stecker keine Spannung anliegt? Ich hoffe mal, es ist kein Kabelbruch irgendwo auf der Kabelstrecke.    Ich bedanke mich auf hilfreichen Input.    beste Grüße - Chris aus Calw mein SMART
