xandi
Frage zu Radbolzen
Hallo Leute
451,2007,1,0,71PS Passen die Radbolzen für die serienmäßigen Alufelgen des 451 von der Länge her auch auf die normalen Stahlfelgen für Winterreifen?
DAnk Euch recht schön für die Antworten im Voraus
Xandi
Für originale Smart Alufelgen und die Stahlräder werden die gleichen Radbolzen verwendet.
Nur bei Felgen aus dem Zubehör von Fremdherstellern können diese differieren, aber es gibt auch jede Menge Zubehörfelgenhersteller,welche die originalen Radbolzen verwenden. Das ist normalerweise im Gutachten zu den Felgen spezifiziert.
Vielen Dank an den Profi!!!!!!!!!!
L.G von Xandi :-D
    • Wegen der Speisung   Die kommt definitiv aus dem Serienradio. Die Antenne hat keinen weiteren Anschluss, nur die beiden Fakra für DAB und UKW, die Kassengestelle ohne DAB haben nur eine Fakra Buchse.    Ooooder es kommt nix aus dem Radio und die ganze Kiste unterm Kotflügel ist passiv gefiltert. Kann ich mir aber nicht vorstellen.  Einen Menüpunkt zum Abschalten der Spannung ist mir noch nie aufgefallen, ich denke mal der ist auch nicht vorgesehen weil die ganze Kapelle in Serie  ein Bundle ist.   Ich bin selber extrem gespannt wie das Experiment endet. Jedenfalls gehe ich NICHT über die Brücke mit Gebrauchtteil für 160 Euro, Panel ab, an, ab, an,  weil es  nicht geht, 8 Stunden for nothing,   oder XXX Euro für ein vergoldetes  MB/Smart Neuteil.    Ich hoffe ich bekomme nächste Woche meine diversen Fakra Adapter von Ali. An sich wollte ich das rausreißen vom Radhaus ja mit einem LED Upgrade in den Neblern/Kurvenlicht verbinden. Wenn schon komplett raus, dann habe ich wenigsten auf einer Seite Platz.    Aber am 2. März ist TÜV mit Inspektion und SG-80 bei Mercedes. Gott schütze mich vor der Rechnung.    Nachdem ich nach Rechnungserhalt  aus dem Sauerstoffzelt raus darf starte ich den Umbau.
