die_Dagmar
Hilfe ! Schlüssel funktioniert nicht mehr
Hallo liebe Smarties,
ich bin die neue ;-) und komme gleich mit einem großen Problem auf euch zu.
Bei meinem kleinen funktioniert der Schlüssel nicht mehr. Mit anderen Worten er springt nicht mehr an. :cry:
Habe nun hier im Forum fleißig gelesen, anscheinend ist es möglich den Schlüssel wieder neu zu programmieren.
Kann einer von euch das, bzw hat einer Zeit und Lust dazu, muss natürlich nicht umsonst sein :-D
Ich wohne in der Nähe von Erding also etwas außerhalb Münchens.
Hoffe es findet sich jemand der meinen süßen wieder zum laufen bringt.
LG
daggi
SUV fahren macht dumm
Funktioniert der Zweitschlüssel noch?
Was genau sind die Auswirkungen?
Batterie schon gewechselt? Also die des Schlüssels meine ich. :)
Welcher Smart? 450, 451, 452, 453, 454?
Baujahr?
Fragen über Fragen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.07.2019 um 08:42 Uhr ]
Am 25.07.2019 um 08:00 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Leider nicht vorhanden
9 x blinken Schlüsselzeichen in der Ganganzeige
Türen mit der Fernbedienung nicht zu öffnen.
ja gewechselt, auch die Batterie des Smarties
Smart Modell 450
Baujahr?
März 2000
Halli Hallo,
danke für deine Fragen, wie gesagt bin fleißige Forumsleserin und habe die "typischen" Wehwechen bei Schlüsselproblemen schon gelesen und auch befolgt.
Leider hat nichts bisher geholfen :cry:
Ganz liebe Grüße
daggi
[ Diese Nachricht wurde editiert von die_Dagmar am 25.07.2019 um 12:43 Uhr ]
Das habe ich schon befürchtet, daß du keinen Zweitschlüssel besitzt!
Tja, da wirste um das Anlernen des Schlüssels leider nicht drumrum kommen. :(
Ich hoffe mal, daß in Deiner Gegend jemand eine StarDiagnose hat, der Dir das günstig durchführen kann.
Besser wäre natürlich, wenn Du Dir parallel dazu gleich einen funktionierenden Schlüssel mit der passenden Funkfernbedienung für Deinen Smart irgendwo als Zweitschlüssel besorgen könntest, der dann dabei gleich mit angelernt wird, damit Du zukünftig zwei funktionierende Funkfernbedienungen hättest. Das ist immer besser als nur einer und bedeutet nur einen marginalen Mehraufwand von ein paar Sekunden beim Anlernen!
Das kann durchaus auch ein gebrauchter Schlüssel sein, es muß kein neuer sein.
Und daß der Bart nicht passt, ist auch erstmal egal, den kann man sich anschließend noch besorgen und einen passenden fräsen lassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.07.2019 um 14:15 Uhr ]
Vielen Dank für deine Zeilen.
Ja, so ist es leider, deshalb hier der Aufruf von mir ob jemand das aus der Gegend machen kann.
Zweitschlüssel habe ich eben über ebay-kleinanzeigen gekauft, den hole ich heute Abend ab.
Fehlt also nur noch jemand der mir das ganze programmiert/verheiratet/anlernt wie auch immer die richtige Bezeichnung ist.
LG
daggi
Danke an Dr. Who er hat mir eine sehr freundliche Werkstatt empfohlen, die mir die Schlüssel ruck zuck neu programmiert hat.
Außerdem hat er mir geholfen meinen kleinen mit dem Anhänger dort abzuliefern obwohl wir uns erst hier kennengelernt hatten.
Jetzt läuft mein kleiner wieder ! :)
Dickes Danke, an den "Doctor" 8-)
Das war bestimmt das gleiche Etablissement, mit dem er in diesem Fred gute Erfahrungen gemacht hat. :)
Sinnigerweise wegen des gleichen Problems!
Nachdem er in dem anderen Fred nicht mehr geschrieben hat, würde mich mal interessieren, wie viel Du für das Anlernen der Schlüssel bezahlen müsstest.
Du brauchst auch keine Scheu zu haben, hier Werkstätten beim Namen zu nennen, mit denen Du positive Erfahrungen machen konntest. Das ist überhaupt kein Problem und hilft anderen weiter! :)
    • Schönen guten Morgen in die Runde und vielen lieben Dank für die ausführliche Antwort Mr. Ahnungslos. So ahnungslos scheinst Du mir aber nicht zu sein :P Ah okay dann war es die Metallpfanne und nicht das Ausrücklager, vielen Dank für den Hinweis! Ja also wenn der Wagen aus ist und nur die Zündung eingeschaltet ist, lässt sich der Wagen problemlos schalten. Ist dies auch das Anzeichen, dass der Aktuator einwandfrei funktioniert oder würde es die Schaltung bei Zündung selbst ohne angeschlossenen Aktuator vornehmen? Mit welchen Kosten müsste man für einen Kupplungstausch in einer freien Werkstatt rechnen?  Ist es ganz sicher, dass die Kupplung hinüber ist oder besteht noch Hoffnung, dass eventuell beide Aktuatoren einen weg haben? Deshalb die obige Frage :)  Macht sich eine defekte Kupplung im Vorfeld bemerkbar? Ich meine der Wagen lief und schaltete davor einwandfrei und hatte keine Aussetzer. Hätte man es vorher nicht merken müssen, wenn sie hinüber ist? Viele liebe Grüße :-)
