Wallhall1962
Grösserer Tank beim 2005er CDI
besteht die Möglichkeit beim CDI ( 22 Liter ) den grösseren Tank ( 35 Liter ) vom Benziner einzubauen ?
Danke für Tipps.
Detlev
Mit dem Benzinertank hat man 11 Liter mehr. Unter dem Fahrersitz wäre allerdings Platz für eine noch viel größere Tankerweiterung. Z.B. ein 20L BW Kanister paßt da locker hin. Mit noch besser angepaßtem Tank wären mehr als 30 Liter zusätzlich möglich.
Dies nur am Rande.
Den Umbau auf 33L Tank haben wohl schon ein paar Leute hier gemacht.
Grüße Hajo
    • Hallo zusammen, wie im anderen Thread schon erwähnt will (bzw. probiere) ich bei meinem 451, Turbo, Bj 2010 die Lichtmaschine zu wechseln. unter viel fluchen habe ich es geschafft die LiMa zu lockern (so 16 Jahre alte Schrauben/Stecker..) mach keinen Spass. Aber nun geht die Sau nicht raus (auch wenn es youtubes gibt wo dies klappt) also brauche ich mal direkte Hilfe;) Somit endlich die Frage, wie klappt das mim Motor absenken? Ich brauch ein paar cm Platz zwischen Motor und dem Ausschnitt der Motorhaube? Meine Idee: Lange "Ablassschraube" montieren, Smart steht auf den Rädern, dann hinten rechts mit dem Wagenheber etwas anheben. --> Muss dafür noch etwas demontiert werden? Irgendwelche Schrauben/Clipse der Verkleidung? Kabel? Ist die Idee Mist? Im Moment habe ich keine Unterstellböcke somit ist es schwer ihn parallel abzulassen. Ich bin dankbar für alle Tipps! Danke Euch
