MasterLain
Ersatzteil finden - nur wie?
Hallo Zusammen,
laut Werkstatt ist die Befestigung des Hitzeschutzblechs am Krümmer meines Smarts 451 BJ 2010 Benziner lose. Nur noch eine von drei Schrauben im Eingriff. Da es im Smart Center keine "Bastellösung" gibt, müsste der ganze Krümmer getauscht werden.
Habe mich entschieden das Blech stattdessen selber zu befestigen. Jetzt gucke ich unters Auto: kein Blech. Scheint dann tatsächlich verloren gegangen zu sein? Oder war gar nicht mehr dran? Die Werkstatt hatte mir versichert dass es noch an einer Schraube dranhängt.
Problem: Ohne Blech kann ich es auch nicht befestigen. Da ich nicht weiß wie das Bauteil aussieht habe ich auch keine Ahnung wie ich es finden soll. Hat jemand eine Idee?
Freue mich sehr über nen Tipp!
Hatte durch meine Recherche die Bauteile A1321410221 oder A1321410321 identifiziert. Aber welches ist es denn jetzt? Oder keins von Beiden?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MasterLain am 12.06.2019 um 17:26 Uhr ]
Äh ja und wie?
Für die Nachwelt möglicherweise auch interessant zu erfahren.
LG
Bilder oder Fotos hochladen
    • Moin Lucas,   mit diesen Angaben kann man arbeiten, die Kupplungen des 451 halten in der Regel zwischen 80.000 und 120.000 km bei gemischtem im Betrieb, falls man sehr viel Autobahn fährt auch deutlich länger. Ich nehme an es ist noch die erste Kupplung womit anzunehmen ist, dass sie verschlissen ist. Eine verschlissene Kupplung führt beim 451 dazu dass die Belastung auf den Aktuator der die Kupplung betätigt immer höher wird, und dieser irgendwann beschädigt wird in dem die Antriebswelle seines Motors ab schert.   Du hast den Fehler ausgelesen, hast du ihn auch gelöscht? Falls nicht solltest du ihn löschen bevor du anfängst und dann schauen ob er wieder auftaucht.    Als erstes würde ich dir empfehlen, dein Handy im Videomodus unter den Aktuator zu legen, die Zündung einzuschalten, den Ganghebel auf Neutral zu stellen und die Bremse zu betätigen und festzuhalten.   Wenn kein Fehler vorliegt und nur ein Anlernvorgang nötig ist, wird  jetzt der Aktuator seinen Stempel ausfahren und dann das Getriebe einmal durchschalten während die drei Balken blinken und am Ende das N zeigen, du kannst ja mal berichten was bei dir passiert (deshalb das Video).     Gruß Marc
