odinfighter
Smart kuppelt nicht aus
Hallo, ich habe bei meinem Smart 450 Benzin Bj. 2004 nach einem Motorschaden den Motor samt Getriebe getauscht. Nun folgendes. Zündung ein - der Aktuator drückt die Kupplung. Starten und die Bremse treten - Gang einlegen- Gang geht rein. Fuß von der Bremse und Gas geben - der Smart fährt nicht an.
Er kuppelt also nicht aus.
Hat jemand eine Idee?
Grüße an alle. :cry: :cry: :cry:
Am 19.05.2019 um 08:35 Uhr hat odinfighter geschrieben:
Eigentlich ist es genau anderswo, er kuppelt nicht ein, d.h. es wird kein Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe hergestellt.
Einkuppeln nennt man den Vorgang, wenn die Kupplung wieder gelöst und der Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe hergestellt wird. Auskuppeln sagt man, wenn die Kupplung gedrückt und damit der
Kraftschluss getrennt wird.
Du schreibst ja, daß der Gang eingelegt ist, d.h. Du siehst dann die 1 im Display der Ganganzeige?
Du solltest Dich mal unter den Smart legen und den Bolzen des Kupplungsaktuators beobachten, wie der sich verhält, wenn bei ausgeschaltetem Motor in der Neutralstellung des Getriebes die Zündung ein- und ausgeschaltet wird, ob er da beim Einschalten der Zündung korrekt aus- und dann beim Ausschalten der Zündung wieder in den Aktuator einfährt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.05.2019 um 10:29 Uhr ]
In
siehst Du rechts den Kupplungsaktuator und links die Kupplungsglocke.
Wenn der Bolzen nach links aus dem Aktuator ausgefahren wird, dann wird die Kupplung betätigt, als ob man bei einem Schaltwagen das Kupplungspedal drückt.
Und wenn der Bolzen nach rechts fährt, dann wird die Kupplung gelöst und damit eingekuppelt und der Smart fährt an.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.05.2019 um 10:27 Uhr ]
    • Genau die ist auch der Grund, warum man immer einen funktionierenden Zweitschlüssel besitzen und dessen Funktion auch regelmäßig überprüfen sollte! 😉 Wenn man nämlich nur einen Schlüssel besitzt und der mal nicht mehr funktionieren sollte, steht man ganz schön auf der Dropsrolle, der Smart kann dann nämlich nicht mehr bewegt werden, es gibt keinen Notfallplan! Wenn man zum Parken den Rückwärtsgang eingelegt hat, was man ja tun sollte, dann kann der Smart nicht mal mehr geschoben oder geschleppt werden, weil die Schaltung ebenfalls durch die WFS blockiert ist! Ein eingelegter Gang kann nur heraus genommen werden, wenn vorher mit einem funktionierenden Schlüssel die WFS deaktiviert wurde! ⚠️ Weil der Anlernvorgang nur am Fahrzeug erfolgen kann, muss dann jemand zwingend zum Fahrzeug kommen, es gibt keine andere Möglichkeit!
