Daniel2903
Smart Brabus 451 motor umbau von 98 auf 102
Mich beschäftigt gerade die Frage ob mein Motor (98 Ps) zur Zeit Motorschade gegen ein 102 PS Motor getauscht werden kann ? Könnte günstig einen 102 PS Motor mit Getriebe bekommen.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
Der 102 PS Motor hat komplett andere Kolben und andere Einspritzdüsen.
Der 102 PS läuft wenn man die 98PS Einspritzdüsen verbaut zwar auch mit der 98PS Motorsteuerung und Abgasanlage aber ideal ist das nicht da halt das Einspritzdüsenbild nicht auf die Brennraumgeometrie angepasst ist.
Wie gesagt in der Praxis funktioniert es trotzdem.
Eigentlich müsste man das 102PS Motorsteuergerät und die komplette Abgasanlage mit übernehmen um es richtig zu machen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 10.05.2019 um 07:24 Uhr ]
Gast
maxpower trifft den Nagel auf den Kopf. Ich hoffe mal, dass du das nicht nur wegen der 4PS machen willst, die kannst du nämlich einfacher haben.
@maxpower879: Läuft der 102er mit der Motorsteuerung, den Einspritzdüsen und der Abgasanlage des 98ers Überhaupt auf 102PS?
Mir geht es nicht um die 4 PS, ich könnte den kompletten Motor mit Getriebe bekommen, da sind die Kolben und einspritzdüsen komplett mit dabei
Wie gesagt er läuft mit deinem alten Steuergerät nur wenn du deine original Einspritzdüsen verwendest und nicht die vom 102 PS.
Mit den 102 PS Düsen und dem 98 PS Steuergerät geht er nach kurzer Zeit in den Notlauf weil die Fueltrimwerte nicht passen.
Aha ok gut zu wissen, dann muss ich einfach meine alten einspritzdüsen verwenden. Wie ist es mit dem Auspuff? Passt meiner an den 102 Spaß Motor ?
Wie gesagt es passt alles auch der alte Auspuff. Es ist dann aber nicht vernünftig aufeinander abgestimmt.
In der Praxis funktioniert es aber es ist eine Bastellösung.
    • Bist Du Dir da sicher, was Du da geschrieben hast? 🤔 Per meiner Definition steht die 12 für den Durchmesser und die 25 für die Höhe in 1/10 mm Siehe auch diese Seite!  😉 Die CR1225 hat nämlich einen Durchmesser von 12,5mm und eine Höhe von 2,5 mm   Eine CR2016 oder CR2032 würde in den Batteriesockel der CR1225 schon allein wegen des größeren Durchmessers gar nicht rein passen!
