MMDN
Plötzliche Fehlermeldungen
Hallo liebe Community,
mein smartie hat ein Mitteilungsbedürfnis nach einem Parkhausbesuch, in dem er mir die Motorleuchte anzeigte und die volle Leistung verweigerte -> Notlaufprogramm. Zuhause habe ich ihn mal auslesen lassen und habe diverse Fehlermeldungen, die auf ein elektrisches Problem hinweisen. Ich vermute Kabelbruch bzw. Kurzschluss nach den letzten Vibrationen beim abschalten im Parkhaus. Vielleicht kennt einer der Erfahrenen von Euch, wo dieses Problem anzugehen ist. Ich habe vor ca. 1 Monat die Kupplung gewechselt und dabei viele Kabel bewegen müssen. Massekabel Motor schließe ich erst einmal aus, da der Anlasser sauber und wie immer dreht. BTW: die Fehlermeldungen zu der Lenkradschaltung haben damit erst einmal nichts damit zu tun, da diese irgendwann mal ohne Lenkrad freigeschaltet worden sind und mich seitdem ständig begleiten. Vielen Dank im Voraus für Eure Ideen. Bin zur Zeit im Urlaub und werde mich danach mal darum kümmern müssen.
Gruß, Myxin
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005
smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018
www.smarts-united.com
Gruß, M.
Wenn es ein 451 wäre würde ich sagen Batterie defekt, Unterspannung. Der ist dafür bekannt irre Fehler zu werfen wenn die Bordspannung nicht 100% stabil ist.
Diverse "irre" Fehler auf einem Haufen könnten aber auch beim 450 auf Unterspannung deuten.
Alle Massen und Versorgung prüfen, Bordspannungen (Mehrzahl) messen.
In Ruhe, 3h nach Abstellen und Ladespannung. Gut wäre noch ne Lastprüfung nach der Ruhemessung mal Licht an. Also, Drei Werte liefern.
Spitzenklasse wäre dann noch differenzierte Messungen unter Last am SAM und an den Batteriepolen.
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 06.05.2019 um 20:06 Uhr ]
Zuallererst sollte man mal schauen welche Fehler zur Zeit tatsächlich aktuell sind.
Alle Fehler lassen sich nicht löschen, kommen sofort wieder.
Gruß, Myxin
Gruß, M.
Blöde Frage: Mit was versuchst du zu "löschen" ?
So ziemlich alles außer der SD kann lesen, aber nicht schreiben ....
Zweite Frage: Warum lieferst du keine Antworten wenn du Hilfe erwartest ?
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 08.05.2019 um 19:51 Uhr ]
Zu Deiner blöden Frage: ich lösche mit WOW. Und zu Deiner zweiten Frage: ich bin, wie ich im Beginnerthread geschrieben habe, zur Zeit im Urlaub und ca. 1500km von meinem smart entfernt. Da ist es gerade etwas schwer, die Vorschläge umzusetzen. Das führt mich wieder zurück zur blöden Frage: das löschen habe ich kurz vor dem Urlaub noch versucht.
Gruß, Myxin
Gruß, M.
Heute wieder aus dem Urlaub nach Hause gekommen und mit smartie in die Stadt gefahren. Da war die Motorleuchte noch an. Aber auf dem Heimweg die Selbstheilung, alles aus und volle Motorleistung wieder da. Werde die Tage mal alle Stecker und Masseverbindungen kontrollieren, hoffentlich nix irgendwo durchgescheuert.
Gruß, Myxin
Gruß, M.
    • Nein, wenn keine AGR drin ist, dann kann sie den Start auch nicht behindern.      Wenn der Drehzahlmesser während des vergeblichen Startversuches etwas anzeigt, der Motor aber trotzdem nicht anspringt, dann kann der OT Sensor nicht das Problem sein. Oder was meinst du mit "geht der Drehzahlmesser"? Wo geht er denn hin?      Schonmal sehr gute Maßnahme. Die absolute Menge ist egal. Es kommt auf der Verhältnis der Mengen in den Bechern an. Wie groß ist die Abweichung von der größten zur kleinsten Menge? 10%? 30%? 200% ?????
