Fuckelheini
Drehwinkelsensor Getriebe Ersatz bzw. Reparatur Stecker/Kabel
Bei dem Drehwinkelsensor vom Getriebe ist ein Kabel direkt hinter dem Stecker 3-poligen abgerissen. Ich wollte mir eben bei Smart einen neuen Stecker bzw. Reparatursatz holen.
Überraschung, gibt es leider nicht. Es gibt angeblich nur den kompletten Kabelbaum. Das darf doch wohl nicht wahr sein.
Gibt es eine Möglichkeit das zu reparieren oder ist evtl. im Zubehör ein Reparatursatz erhältlich.
Ich würde mir an Deiner Stelle aus einem Smart, der verschrottet werden soll, einen solchen Stecker mit einem Stück Kabel dran besorgen.
So was sollte sich ja finden lassen.
Kompletter Kabelbaum wäre absoluter blödsinn!
@Ahnungslos
Das hatte ich auch schon versucht. Leider waren bei den vier Verwertern die ich angerufen habe alle Smart bereits geschlachtet und den Stecker bzw. den Kabelbaum hatte keine ausgebaut.
Schöner Mist.
Hab gerade einen in der Bucht gefunden.
    • Wenn die Ansteuerung vom Motorsteuergerät her in Ordnung sein sollte und der Fehler tatsächlich durch das SAM verursacht werden sollte, könnte man dies relativ einfach durch ein zusätzliches, externes Relais lösen. Bei diesem Relais legt man dann wie früher bei der Relaisbox der älteren ZEE Smarts den ersten Wicklungsanschluss dieses Relais auf 12 Volt, durch die Masse, die vom Motorsteuergerät geschaltet wird, müsste dieses Relais dann anziehen, wenn die Ansteuerung vom Motorsteuergerät her erfolgt. Auf den Kontakt legt man dann ein Zündungsplus, das über einen der Reservesteckplätze am SAM zugeführt wird und auf den anderen Anschluss des Kontakts führt man die Leitung, die bisher auf dem Stecker N11-3 Pin 10 aufgelegt war und zur Kraftstoffpumpe führt. Ich hoffe mal, Du verstehst, was ich damit meine. Ich kann Dir gerne auch noch eine Zeichnung anfertigen, falls nötig! 🙂
