Fuckelheini
Drehwinkelsensor Getriebe Ersatz bzw. Reparatur Stecker/Kabel
Bei dem Drehwinkelsensor vom Getriebe ist ein Kabel direkt hinter dem Stecker 3-poligen abgerissen. Ich wollte mir eben bei Smart einen neuen Stecker bzw. Reparatursatz holen.
Überraschung, gibt es leider nicht. Es gibt angeblich nur den kompletten Kabelbaum. Das darf doch wohl nicht wahr sein.
Gibt es eine Möglichkeit das zu reparieren oder ist evtl. im Zubehör ein Reparatursatz erhältlich.
Ich würde mir an Deiner Stelle aus einem Smart, der verschrottet werden soll, einen solchen Stecker mit einem Stück Kabel dran besorgen.
So was sollte sich ja finden lassen.
Kompletter Kabelbaum wäre absoluter blödsinn!
@Ahnungslos
Das hatte ich auch schon versucht. Leider waren bei den vier Verwertern die ich angerufen habe alle Smart bereits geschlachtet und den Stecker bzw. den Kabelbaum hatte keine ausgebaut.
Schöner Mist.
Hab gerade einen in der Bucht gefunden.
    • Es gibt ja schon x Threads zum Thema, was mir aus allen nicht klar wurde:   Kann man zum Testen (standard vs sportlufi) nicht einfach den Standardfilter komplett ausbauen und den Luftfilterkasten offen lassen (oder auch nicht) und die Leistung mit und ohne Filter vergleichen? (Die wärmung der Luft durch den Motor ist mir bewusst)   Wenn Motor OHNE Lufi kein stück besser läuft macht es ja dann auch kein sinn jeglichen Sportluftfiler zu verbauen.   Oder verhält sich das wie beim Auspuff, wo ein gewisser Gegendruck durch verbauten Lufi für optimalen Betrieb des Motors benötigt wird?
