stefkro
Klimaanlage am Smart 451
Der Klimakompressor meiner Klimaanlage schaltet automatisch ein, wenn ich das Gebläse anschalte, ohne dass die Klimaanlage eingeschaltet ist. Dies ist erst seit kurzem so. Hat jemand eine Ahnung, woran dies liegen kann?
drehe einfach den Luftwahlschalter von der 12 Uhr Position weg.
Bei den älteren 451ern ist es so, daß die Klimaanlage eingeschaltet wird, wenn man den Luftströmungsregler senkrecht nach oben stellt, weil der Konstrukteur davon ausgegangen ist, daß dann die Scheibe entfeuchtet werden soll und dies geht nun mal mit Klimaanlage wesentlich schneller als ohne.
Allerdings wird dies dem Fahrer nicht etwa durch das Aufleuchten einer Kontrolleuchte mitgeteilt, das passiert im Verborgenen! :)
Erst später wurde das wieder geändert.
Und das Gebläse des Innenraums ist nunmal das Kriterium, die Klima zu aktivieren, bei ausgeschaltetem Gebläse wird auch die Klima nicht eingeschaltet. Deshalb wird diese bei Dir eingeschaltet, wenn Du das Gebläse aktivierst, weil der Luftströmungsregler senkrecht gestellt ist, damit der Luftstrom direkt auf die Frontscheibe geht.
Wenn Du ihn von dieser Stellung ein Stück weg stellst wie Marc ja schon empfohlen hat ist das nicht mehr der Fall!
    • Mein Problem war Folgendes: Das Kabel hatte sich an der Stelle gelöst, wo Tür und Karosserie aufeinandertreffen. Es war unmöglich, die Tür zu öffnen, um die Reparatur durchzuführen. Ich musste den Edelstahl-Schließbolzen mit einem Winkelschleifer durchtrennen. Dabei beschädigte ich das Karosserieteil, in das der Bolzen greift (siehe Foto), und schnitt das Ende des Bolzens ab. Ich fand zwar Ersatzteile, aber diese waren sehr teuer und hatten Lieferzeiten von über einem Monat; daher entschied ich mich, das durchtrennte Teil zu reparieren, indem ich die beiden Hälften verschweißte und nachdrehte. Nachdem die Tür erst einmal offen war, ging es einfach: Ich demontierte das Ende und schweißte es. Dann baute ich die Seite mit dem Türgriff aus und zog das Kabel samt Mechanismus nach oben hin heraus. Ich verband die beiden Kabelenden mit den entsprechenden Bauteilen, schob alles wieder in die Stange und verschraubte sämtliche Elemente. Ich habe es geschafft! Ich weiß allerdings nicht, ob dein Problem an einem losen oder gerissenen Kabel liegt oder an einem elektrischen Fehler der Bolzenverriegelung.
