hondekop
Spikeline Felgen mit guten Goodyear Eagle F1
Ich biete einen gebrauchten 16 Zoll Spikeline Radsatz mit Goodyear Eagle F1 Reifen an.
Kann auf Smart Roadster und Fortwo gefahren werden.
Die Felgen befinden sich alle in einem guten Zustand, Eingebrannter Bremsstaub ist nicht vorhanden, da die Felgen eingewachst wurden. Sehr saubere Oberfläche.
- 1 Felge hat am Felgenrand einen leichten Bordsteinkratzer (Lack ab, s. Foto 4).
Die Felgen wurden nur im Sommer gefahren und winters im kühlen Keller gelagert. Ab November 2015 vom auto abgenommen und permanent im Keller gelagert
Inklusive 4x original Smart Nabenkappen
Felgendimensionen:
VA: 6,5Jx16 ET24
HA: 7Jx16 ET-20
Reifen:
Goodyear Eagle F1
205/45 R16 83Y
DOT: 30/2013
Profiltiefe: 2 x ca. 6 mm und 2 x ca. 7 mm, also ca. 75 % und 88 % (Neureifen haben ca. 8 mm).
Preis: 750 Euro
Versand möglich, muss aber vom Käufer organisiert werden.
49152 Bad Essen bei Osnabrück.
[ Diese Nachricht wurde editiert von hondekop am 23.04.2019 um 08:24 Uhr ]
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
