harley
Oelablasschraube
Hallo Zusammen,
ich hab da mal ne dumme Frage, seid einer Woche bin ich Besitzer eines CDI und habe mir die Fahrzeugunterseite von Boden aus so weit man konnte angesehen. Ich konnte an der Motorunterseite keine Oelablasschraube entdecken, kann es sein das gar keine Vorhanden ist!
Gruß harley
... Die haben die von MCC ganz einfach vergessen ... :-D
Mit anderen worten: Es gibt keine
Owner of the mad'est Brain in this Forum...
Hallihallo!
Na klar gibt's eine ... guck nochmal richtig nach! Mittig unter der Ölwanne:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 28.07.2002 um 20:39 Uhr ]
Bei mir gibt es definitiv keinen Ablass an der Ölwanne, Öl muß wohl abgesaugt werden.
Trotzdem danke für die Mitteilung!
harley!
Huhu!
Haste recht. Is auch nicht serienmässig verbaut, hatte mal Langeweile gehabt... :-D
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
