Outliner
Blinkerbirnen vorn...
... gewechselt. Und geflucht!
Gibts da einen Trick? Ich habe beim Erdnussauge heute paar weise vorn getauscht, nachdem Eine ausgefallen war.
Schwarzer Kolben bei beiden Birnen. Ich glaube Blinkerbirnen habe ich noch nie gewechselt.
Aber so ein Gefrickel!
Beifahrerseite ging ja noch, aber Fahrerseite mit dem Ausgleichsbehälter im Weg :-x
Dagegen ist ja der H7-Wechsel ein Witz?
Bin ich zu dämlich oder muss wirklich die Nase ab?
Habe aus Gnatz über soviel Blödheit der Inschenöre mal ohne Abbau der Nase probiert, aber Junge Junge... :roll:
ups
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 02.04.2019 um 23:04 Uhr ]
Erdnuss weiß ich nicht. Mandel geht. Dichtringe kleben a weng fest, sonst OK.
Grüße Hajo
So, habe jetzt mal Osram "Diadem" verbaut. sieht jetzt nicht mehr dunkel-gelblich aus die Streuscheibe vorn, und ein schönes helles Gelb gibts auch.
Und ich habe diesmal auf der Fahrerseite so einen "Uterusgreifer", na so ein Ding wo man hinten draufdrückt und vorne kommen Greifarme raus, verwendet.
Damit kann man den Stecker seitlich greifen und die Fassung samt Birne in Loch stecken.
Dann braucht man nur noch nach vorn drücken und am Stecker die Fassung nach oben drehen.
Hinten habe ich auch gleich die Birnen getauscht, da war der Lack im wahrsten Sinne des Wortes schon wieder ab... :-x
