oliverhe
Verdeck ohne Funktion, händisch entriegeln?
Hallo Forum!
Seit heute bin ich Besitzer eines 2003 Diesel Cabrio. Das Verdeck hatt keine Funktion. Beim Betätigen des Tasters passierte erst einmal nichts, habe dann herausgefunden dass die Sicherung fehlte, nachdem ich diese ersetzt habe fahren die Motoren hin und her und man sieht oben in der Schiene auf jeder Seite zwei Nasen hin und her laufen.
Das Dach ist mechanisch fest verriegelt undicht, gibt es eine Möglichkeit es händisch zu entriegeln? Anders sehe ich keine Möglichkeit den Fehler auf die Spur zu kommen.
Gruß Oliver Hegemann
Das händische ver und entriegeln bekomme ich mitlerweilehin aber der Rest des Verdecks ist ja tatsächlich eine Wissenschaft für sich.
Wie geht das Entriegeln von Hand?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Sagmal warum hast Du denn beim Kauf nicht mal das Dach geöffnet?
Am 24.02.2019 um 21:28 Uhr hat Ralf_47 geschrieben:
Das ist nur möglich wenn die Mitnehmer der Seilzüge schon defekt sind und sich frei in den Holmen bewegen lassen. Wenn ich die Zeit habe mache ich ein Foto davon, kann man so schlecht erklären.
Man kann die Verriegelungsmechanik mit einem Schraubendreher aushebeln.
[ Diese Nachricht wurde editiert von oliverhe am 27.02.2019 um 13:17 Uhr ]
Am 26.02.2019 um 08:49 Uhr hat TrailRider geschrieben:
Ganz einfach, weil es nicht ging ;-)
Der Verkäufer hat das Fahrzeug mit defektem Dach verkauft.
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
