haku
Dachantennenfuß wechsel, aber wie?
Mein Ziel ist es den Antennenfuß auszutaschen, da das ganze Modul einen Wackler hat. Ich bekomme ihn aber nicht ab. Habe alle schrauben entfernt (bis auf einen Torx wenn man von oben auf den Fuß schaut, aber der bewegt sich keinen mm)
Kann mir jemand ne Anleitung oder Bilder zu kommen lassen?
Und es ist wohl gerade verhext, ich finde auch keinen anderen Antennenfuß. Kann mir jemand nen Link zu schicken?
Autonummer: 9891 016
Der Antennenfuß ist von oben mit zwei Torxschrauben befestigt. Die vordere Schraube versteckt sich unter der Abdeckkappe. Die Kabelanschlüsse erreichst Du durch den Ausschnitt von der Innenleuchte.
Es gibt zwei verschiedene Antennenfüße A454 820 06 75 für Fahrzeuge ohne Telefonvorrüstung (ca 50 €) und A454 820 07 75 Mit Telefonie (ca. 70 €) Die Abdeckkappe für die Schraube hat die Nummer A454 827 00 31 (ca. 3 €)
Ralf
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
