Asmdt711
Automatik springt im 6. Gang raus
mein Smart 450 (2004 Bj) hat jetzt 125.000 km auf der Uhr und seit ein paar Wochen gibts Probleme.
Auf der Autobahn schaltet er ganz normal bei ca. 3000 Umdrehungen/min vom 5. in den 6. Gang. Sobald er dann einmal runterschalten musste (Baustelle ..) und dann wieder in den 6. Gang schalten soll, springt die Automatik raus und ich komme nur manuell noch in den 6. Gang. Gleichzeitig fällt ab dem Moment auch die Leistung enorm ab. Gas geben und schneller werden geht schon noch, aber eben mit ziemlich mieser Leistung. Manchmal hört man ein Rauschen aus dem Kofferraum.
Hat zufällig jemand eine Idee worum es sich dabei handeln könnte?
Danke für Eure Tipps und Hinweise
Lg
asmdt711
Ich rate mal: Notlauf, weil ein wichtiger Meßwert überschritten wurde. Z.B. Ladedruckregelung oder Raildruckregelung. Als Indiz werte ich, daß das dann passiert, wenn das Drehmoment maximal war. Teste mal, ob das Problem nicht auftritt, wenn du sachte fährst und manuell schaltest. Also hohes Drehmoment vermeidest.
Achja, daß er nicht mehr hochschaltet, wird eine Folge des Notlaufs sein, keine Ursache.
Fehlerspeicher auslesen. Da sollte was drinstehen.
Grüße Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 28.01.2019 um 22:05 Uhr ]
Bei der mongomässigen Erklärung kann man sich nicht wirklich viel darunter vorstellen.
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
