Gedoensrat
Tachobeleuchtung flackert bei Licht an
Moin zusammen,
neulich viel mir auf, dass die Tachobeleuchtung im Bereich der Tankanzeige nen Wackelkontakt hat. Das tritt nur bei eingeschaltetem Licht auf.
Ist nich soo tragisch aber beim Reparieren bekommt man mal nen Eindruck wie es sonst so unterm Amaturenbrett aussieht.
Jemand ne Idee.
Achim
PURE 450 - 698 cm³ - 50 PS - 2004
Meinst Du damit die Beleuchtung des Displays, in dem die Ganganzeige sowie die Kühlmitteltemperatur und der Tankinhalt angezeigt werden?
Wenn das nur bei eingeschaltetem Licht auftritt, könnte das auch vom Lichtschalter verursacht werden, weil dieser ja die Helligkeit des Displays beeinflusst.
Bei ausgeschaltetem Licht ist das Display ja relativ hell beleuchtet, wenn das Licht eingeschaltet wird, geht man davon aus, daß es draußen dunkel ist und das Display deshalb nicht so hell sein soll und dann wird das Display dunkler. Aber dann müsste auch die Beleuchtung des Tachometers in der Geschwindigkeitsanzeige flackern.
Im einfachsten Fall würde dieses Flackern von den Leuchtmitteln selbst verursacht, aber dann müsste es auch bei ausgeschaltetem Licht und dann hellem Display auftreten.
Sind bei Dir noch die originalen Glühbirnchen drin oder wurde da schon mal, auf LEDs umgebaut, dann könnte das auch daher kommen.
Im Kombiinstrument ist ein Treiberbaustein verbaut, der die Spannung für die Displaybeleuchtung regelt, siehe diesen Fred ganz unten, da ist ein Bild dieser Treiberbausteine drin.
Dun siehst also, der Möglichkeiten gibt es gar viele! :(
Elles ned so oifach, wenn mer's doppelt nimmt! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.01.2019 um 07:07 Uhr ]
Um das Kombiinstrument abnehmen zu können, brauchst Du einen 10er Torx mit langem Schaft, weil die Schrauben unter der Lenksäule ziemlich tief in den Löchern versenkt sind.
Auf dieser Seite ist zu sehen, wie das Kombiinstrument abgenommen wird.
Dazu müssen die vier Schrauben unterhalb der Lenksäule raus und dann kann man das nach oben abheben.
In der Mitte sind dann die vier Beleuchtungsglühbirnchen zu sehen, die oberen beiden sind für die Skalenbeleuchtung des Tachometers, die unteren beiden für das Display.
Seitlich sind die Glühbirnchen der Kontrollleuchten zu sehen.
Soodele,
bin jetzt wieder onlein.
Also es flackert auch bei ausgeschaltetem Licht.
Bei Gelegenheit gehe ich da mal drann.
IOs ja nichts weltbewegendes.
Besten Dank.
Achim
Hast Du da noch die originalen Glühbirnchen drin oder hat der Vorbesitzer dort mal LEDS rein gebaut?
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
