Honuvo
Softtouch beim 450 freischalten - wer von euch könnte helfen?
Moin!
Suche jemanden der eine Stardiag hat um bei meiner '99er Kugel Softtouch freischalten würde, ohne das ich gleich meine Niere verkaufen müsste wie beim SmartCenter die fürs Schlüssel anlernen regulär schon 80€ nehmen wollen... Kostenlos soll es aber natürlich auch nicht sein, so ne Stardiag will sich ja refinanzieren ;-)
Komme aus Kassel in Hessen, würde aber auch ein paar KM fahren, hier in der Gegend lese ich bisher zumindest von keinem der ne SD hätte :(
Einbau/Anlöten eines entsprechenden Tasters traue ich mir ohne Probleme zu und wenn man Evilution glauben kann, braucht es auch nicht mehr, da das Pedal nur für das Kick-Down-"Gefühl" getauscht werden müsste.
Gruß,
Honuvo
Ja, das Pedal kannste dir klemmen. Ich habe es zwar mit umgebaut, aber wenn ich "sportlich" unterwegs bin, schalte ich eh per Hand, da der Gangwechsel im Automatikmodus noch schnarchiger ist als ohnehin schon.
Man könnte es fast als gefährlich bezeichnen, wenn man überholen will auf der Landstrasse und schalten lässt per Kickdown. Die Gedenksekunde lässt Scheinwerfer schnell näher kommen...aber in der Stadt zum A---B kommen ist es recht bequem und wenn man die Taste nicht durchtritt, nickt es auch nicht so doll.
Moin!
Joa, das wäre der Plan: Erstmal die Automatik kennenlernen, aber vermutlich nur im "gemütlichen" Stadtverkehr nutzen wo ich eh meißt unterwegs bin.
Brauche jetzt wie gesagt nur wen, mit dem man ein bissl fachsimpeln kann ;-)
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
