Thodde
Smart 450 Cabrio zu verkaufen
Hallo liebe Smartgemeinde,
Ich biete Euch mein 450er Cabrio, Baujahr 2001 mit 155.000km zum Kauf an. Es war ein ursprünglich 54PS Pure, der kurz vor meinem Kauf von der an mich verkaufenden Werkstatt mit einem 61PS bestückt wurde. Der 54PS hatte den typischen Smart-Kollaps.
Mängel hat er leider auch:
Feder VL gebrochen
Bei AU war CO in Ordnung, der Lambdawert aber außerhalb des gewünschten Regelbereichs
Klimaanlage kühlt bei Befullung, nur scheint sie irgendwo undicht zu sein und leert sich.
Bei Interesse könnt Ihr mich gerne anschreiben.
Meine Preisvorstellung ist 1300€VB
Wenn das Steuergerät nicht gewechselt wurde, hat der Ersatzmotor auch "nur" 54 PS.
Wo steht der denn?
Der stärkere Motor ist auch in die Papiere eingetragen. Da von der Werkstatt eingebaut, denke ich doch mal, dass die es richtig gemacht haben.
Der Kleine steht östlich von Stuttgart in 71384 Weinstadt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thodde am 29.11.2018 um 20:21 Uhr ]
    • Hallo Smart 451 Fahrer,   beim Drücken der A/C Taste, diese leuchtet, schaltet die Magnetkupplung des Klimakompressors leider nicht. Anlage ist dicht und befüllt. Drucksensor liefert 1.232V [soll er das?] Spannung mit Multimeter abgegriffen. Überbrücken mit 12V lässt die Magnetkupplung greifen, Klima funktioniert dann auch - mit der Kabelüberbrückung kann ich natürlich nicht fahren 😉 Was kann ich noch für Kabel, Schalter checken? Hinten rechts im Kofferraum kommen 2 Kabelstränge aus dem Motorraum, dort ist auch das Klimakompressorkabel, etwas dicker und braun, dieses hat Durchgang, also kein Kabelbruch im Motorraum. Der Stecker, bzw das Kabel das von vorne kommt liefert aber keine 12V bzw. bei meinem Multimeter werden 0.521V angezeigt egal ob Klimaschalter gedrückt oder nicht.  Wie ist der Verlauf vom A/C Schalter bis zum Klimakompressor? Ein Relais habe ich nicht entdeckt. Sicherungen sind alle gut. Bin für jede Hilfe dankbar 😄 Alle Spannungen wurden mit Motor und Stufe 2 der Lüftung gemessen. Smart 451 mhd, 2013, 225tkm
