kroew
Ladekontrolle und Vorglühanzeige leuchten ab und zu ,CDI 451
so langsam nervt mich, dass beim Fahren immer wieder einmal Ladekontrolle und Vorglühanzeige gemeinsam aufleuchten und nach 1-5 Sekunden (schätzungsweise) wieder ausgehen. Der unerwünschte Effekt tritt immer öfter auf und ich hätte das Problem gerne vor Wintereibruch gelöst.
Folgendes glaube ich bisher festgestellt zu haben:
- Der Effekt tritt auf, wenn ich nach rechts lenke,
- Die Geschwindigkeit spielt keine Rolle
- im Stehen tut sich bei Lenkradbewegung gar nichts,
- heute hatte ich den Eindruck, dass die Leuchten auch bei einer bestimmten Motordrehzahl angehen.
Mich verwirrt das alles. Sofern ich das Problem nicht selbst lösen kann, möchte ich ungern das Auto in der Werkstatt abgeben nach dem Motto: "Macht mal"
Mir wäre sehr geholfen, wenn ich einen Hinweis auf mögliches Versagen eines Sensors oder ein bekanntes Kabelproblem hätte. Der CDI ist Bj 08 und hat 113Tkm gelaufen
Am 24.11.2018 um 18:54 Uhr hat kroew geschrieben:
Wintereibruch
Das wäre noch schlimmer! :lol:
Aber hattest du nicht schonmal deswegen gefragt?
Das Masseband am Motor hattest du kontrolliert? Die Batterieklemmen? Überhaupt alle Stromverbindungen?
- Masseband, Batterieklemmen, Stromverbindungen habe ich geprüft - nichts Auffälliges gefunden
- an dem Fahrzeug wurde nichts nachgerüstet oder verändert.
ich frage mich, warum gerade Vorglüh- und Ladekontrolle zusammen aufleuchten. Gibt es da einen gemeinsamen Sensor oder so???
Die laufen im gleichen Kabelbaum.
Unter dem rechten Rücklicht befindet sich eine Kabeldurchführung. Schau mal nach, ob es da eine Knickstelle gibt...
meinst du die Plastikkappe Beifahrerseite seitlich innen vor dem Rücklicht? Die habe ich gerade mal aufgemacht, da verlaufen ja zig Kabel.
Ja genau die.
Da geht fast die gesamte Sensorik durch und der komplette Kabelstrang zum Motorsteuergerät.
puh, das ist ein größerer Akt. Da werde ich mich nächte Woche mal in einer trockenen Garage mit beschäftigen.
Einstweilen danke für den Hinweis.
Musste einen Beobachter auf den Chefplatz setzen und an den Kabeln wackeln.
Dass das Problem nur in Rechtskurven auftritt, muss ja einen Grund haben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 25.11.2018 um 16:55 Uhr ]
Problem gefunden und gelöst. Ein durchgescheuertes Kabel, das Masseschluss verursachte, war die Ursache. Dazu musste die Kiste auf die Hebebühne und das rechte Hinterrad ab. Dann konnte man in dem Kabelsalat fündig werden (sofern man weiß nach was man sucht). Nach Angabe des Schraubers sei dies kein Einzelfall und komme beim Smart häufig vor.
    • Ja, aber du hast ihn doch heiß abgestellt. 🙄 DANN gast der Sprit. Bei deinen mörderischen Temperaturen besser als in Norddeutschland.  Dann noch Klingelwasser getankt und es ist so.    Befrage einfach Google "Dampfblasenbildung Einspritzung"    Du solltest das Scenario noch mal exakt definieren.  1/2 Stunde fahren bis es besser wird, das wäre an sich ne andere Baustelle. Außerdem, was hat ein Kaltstartproblem mit 1/2 Stunden fahren zu tun ?
