EliaSe
451er springt in Leerlauf
Hallo Leute,
Hier mein erster Beitrag, leider aufgrund eines Problems:
Während der Fahrt, primär auf der Autobahn, springt die Anzeige im Tacho auf N, die Gänge lassen sich nicht einlegen. Wenn ich anhalte und etwas warte, dann verschluckt er sich beim ersten Start, kommt dann aber direkt und lässt sich weiter fahren. Manchmal wiederholt sich das Problem, andere Male nicht.
Zum Wagen: 451 CDI, Baujahr 2011, inzwischen 167000km gelaufen. Kupplung habe ich vor ~5000km gewechselt. Der Aktuator schaltet sonst auch ruhig und zuverlässig.
Mein OBDII-Diagnosegerät hat mir den Fehler P2226 ausgegeben, Fehler im Getriebesteuergerät - sporadisch.
Habt ihr irgendwie Erfahrungen damit? Lag heute drunter und habe nach oxidierten Steckern oder Scheuerstellen gesucht, leider nichts gefunden. Habe ebenfalls in diversen Foren gelesen, dass es häufiger Probleme mit den OT-Geber gibt, jedoch säuft meiner nicht ab :-?
Vielen Dank schon einmal im Voraus und beste Grüße,
Elia
Wichtig wäre erstmal das Getriebe Steuergerät selbst auszulesen.
Der Fehlercode den du aus dem Motorsteuergerät mit deinem OBD 2 Dongle ziehst besagt lediglich das ein Fehler im Getriebestg abgelegt ist.
Welcher bleibt über OBD leider im verborgenen.
Heißt erste Hausarbeit den Wagen entweder mit einem Ds150e oder einer Stardiagnose auslesen / auslesen lassen.
Fehlercode hier posten und dann kann man auch wirklich behilflich sein. So ist es nur Glaskugel leserei.
    • Ich habe bei meinem 2009er MHD die gleichen Symptome. Im Herbst lief die Klimaanlage einwandfrei, Anfang Mai wurde ich dann von einem Zischen und schlechter Kühlung begrüßt. Zuletzt wurde sie vor 3 Jahren mit Kältemittel wiederbefüllt. Ausgehend vom Forum ist das Zischen auf zu wenig Kältemittel zurückzuführen. Dennoch habe ich das Auto mit der Star Diagnose am Wochenende ausgelesen und bin über den hohen "Istwert Verdampfertemperatur" gestolpert - davon ausgehend, dass die Innentemperatur darauf keinen Einfluss hat.   Wie interpretiert ihr die folgenden Werte, v.a. die hohe Temperatur des Verdampfers?   Screenshots vom Auslesen des Klimabedienteils (ich hoffe, dass die Fotos korrekt angezeigt werden):
