werner451
Abblendlicht innen reinigen
[ Diese Nachricht wurde editiert von werner451 am 10.10.2018 um 21:01 Uhr ]
Musste noch ein bißchen üben! :)
Und vor allem nicht jedes mal einen neuen Beitrag eröffnen, sonst wird's a bissle unübersichtlich! ;-)
Hallo,versuch sollte kluch.... machen.Klappte nicht.Bin auch zu müde heute.Ich versuche morgen Bilder vom Smart einzustellen.
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
