Gille
Felgengutachten
:-? Aller Anfang ist schwer ! :-?
Hallo, bin erstaunt dass ich keine Antwort auf meine Frage bekam, musste nun aber auch feststellen dass ich in der falschen Ruprik gepostet habe. Jetzt versuche ich das ganze noch einmal, mit hoffentlich mehr Glück.
Hallo alle zusammen, ich bin Gille und neu hier . Seit einem halben Jahr fahre ich einen 450er Cabrio Bj.2002,600ccm 54PS. Jetzt bekam ich schöne orig. Brabus Monoblock V Felgen15x5 und 15x6,5 mit passender Bereifung vorn 175/55R15 , hinten 195/50R15. Mein Prüfingeneur von der DEKRA braucht dazu aber ein Gutachten, obwohl diese Felgen/Reifenkombination ja auch Werksmäßig verwendet wurden . Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.-
danke Gille ;-) ;-) ;-)
also ich hatte das Problem vor 6 Wochen. von 145/175 auf 175/195er Reifengrösse Gewechselt samt dazugehörigen Felgen Coreline. in meinem Fahrzeigschein stehen nur 145/195
Riesen Zirkus beim TÜV Süd. Gutachten ..Einzelabnahme ..bis.. dad geht überhaupt nit ...war alles dabei.
Jedoch ein TÜV-Mann sagte ..geh zu Mercedes und lass dir eine Freigabe ausdrucken auf der steht welche Felgen mit welchen Reifen ich fahren darf. Also ich hin. Freundlicher Mercedesmitarbeiter druckte mir besagte Freigabe aus. 3 Blätter. Und da steht das genau diese Felgengröße fahren kann. Jedoch sollte eine kleine Kotflügelverbreiterungslippe (18mm breit) dran geklippst werden. Ich gekauft. Wieder zum TÜV. Die natürlich voll genervt..uneinsichtig. Freigabe gezeigt. Der TÜV-Mann meinte die Freigabe würde reichen ich brauch nichts eintragen weil da steht es ja drin das ich die drauf machen kann. Und eine Freigabe des Fahrzeugherstellers steht über einem Eintrag. Da braucht man nix eintragen ...steht ja da schon . Orginalton TÜV -Mann.
So wars bei mir ... mit TÜV -Süd
Nachtrag ;
...stehen nur 145/195.... Falsch !!!!!
in meinem Fahrzeugschein steht nur 145/175
Die Corelines sind ja auch originale Smart Felgen!
Allerdings ist bei Brabus Felgen auf jeden Fall ein Gutachten erforderlich! Da reicht auf keinen Fall die Freigabe mit den anderen Reifendimensionen aus.
Die Monoblock V gibt es offensichtlich in verschiedenen Dimensionen, ich habe nämlich ein Gutachten für diese Felgen mit 5,5 Zoll Breite mit ET 30 vorne und 6,5 Zoll Breite hinten!
Und der TE schreibt ja, daß er vorne eine 5 Zoll Felge hat, dann dürften es die Monoblock 5 sein, die auch auf dieser Seite beschrieben sind mit 5 Zoll Vorderrad und ET 34.
hallo, danke für die Antworten. Werde mal zu Mercedes gehen, mal sehen was die sagen. Soweit mir bekannt ist waren die Monoblock V auch auf den Brabus Modellen ab Werk verbaut.
    • Moin, sehr geehrter Daniel0230, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: @Daniel0230 Mal "zart" angefragt:   Hat die genannte SHZ eine "europäische" Zulassung oder gar eine "allgemeine" Betriebserlaubnis, (also Papiere, die eine technische Abnahme und rechtliche Eintragung in die Fahrzeugpapiere überflüssig machen ) und deren Papiere dann mitgeführt werden sollten ?   Oder ist die im Wege der Einzelabnahme von der technischen Kontrolle (TÜV) abgenommen worden ? Wenn ja, mit welchem Aufwand und mit welchen Kosten (Stichwort "Abgase") ?   Oder ist das eine "So-Da"- Heizung ? (Eine Heizung, die einfach mal so da ist und beim TÜV entweder keine Rolle spielt (warum auch immer) oder die vor dem Prüftermin ausgebaut wird ? Immerhin sollten solche Heizungen dem Vernehmen nach TÜV-relevant sein....(Heizungen, die Kohlenwasserstoffe verbrennen).   mit fragenden Grüßen verbleibt   hedwig
