452erBert
Gummikappe in Motor gefallen. Was tun? Hilfe!!!
Mir ist gerade mit einem 452 ein äußerst großes Missgeschick passiert. Ich wollte das Öl wechseln und dabei wurde die Gummikappe vom Ausgang der Absaugpumpe exakt von der Pumpe ins Ölloch katapultiert :( Ich sollte heut Lotto spielen :(,
aber wie bekomme ich das Teil wieder aus dem Motor? Es ist nicht mehr sichtbar, also entlang der Steuerkette im Motor versenkt.
Kann ich den Motor überhaupt noch starten und warten bis das Teil im Ölfilter gehächselt ist.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Besorg dir so eine Endoskopkamera! Die gibt es mit haken dran. Dann kannst du bestimmt das Teil rausfischen.
Meine Reparaturvideos......
Ich hab solch eine Endoskopkamera und einen Greifer, damit würd ich was versuchen. Wenn das nicht geht, würd ich die Ölwanne abnehmen und es von unten versuchen. Der Aufwand ist auch noch überschaubar.
Fürs nächste Mal: ich nehm den Einfülldeckel erst nach dem Absaugen ab. Einen Stöpsel hab ich nicht, ich steck Eingang und Ausgang der Pumpe zusammen. Damit sind beide zu.
Grüße Hajo
@Endoskopkamera
Ich glaube nicht, dass es mit einer Endoskopkamera funktionieren kann, da so ein Metallgreifer ja schon kaum da rein passt. Mit Endoskopkamera wird es ja noch dicker.
Kommt die Ölwanne direkt unter der Steuerkette?
Schau dir mal meine Videoreihe an, da siehst du wie ich einen Benzinmotor von einem 450er zerlege bzw. zusammen baue. Vielleicht hilft dir das weiter.
Danke für den guten Tipp. Wenn ich das richtig sehe, sind meine Hoffnungen, das Teil zum jetzigen Zeitpunkt in der Ölwanne zu finden gering.
Was ist das für ein großes Loach im Video Teil 1 at 17:55.
Ist der Motorblock baugleich mit dem 699 qm Motor des 452?
Wie kommt die Ölschmierung der Steuerkette dann in die Ölwanne (Aussage in einem Video)?
Guten morgen, in dem großen Loch sitzt normalerweise die Ölpumpe.
Soweit ich weiß ist Motorblock baugleich, nur der Zylinderkopf ist minimal anders.
Wenn die Öldüse abreißt fällt sie runter und landet in der Ölwanne.
Ich kann auf den Videos nicht erkennen, wo die Ölwanne sitzt, bzw. welche Verbindung von den Steuerketten zur Ölwanne vorhanden ist.
Wo würdest Du denn jetzt eine Plastikkappe vermuten, die erst noch links vom Steuerrad sichtbar war und dann weiter nach unten abgestürzt ist? Ölwanne oder Boden vom Steuerkettengehäuse. Zu allem Überfluß habe ich nachher noch ca 2 Liter Öl durch den Peilstab abgesaugt. Aktuell denke ich, war vielleicht nicht die beste Idee.
Scheinbar hast du nicht alle 7 Videos angesehen. Ich finde schon das man alle Stellen die für dein Problem wichtig sind erkennen kann. Ich weiß allerdings nicht wie groß dieses Gummiteil sein soll. Da du ja glaubst das du mit einem Endoskop nicht weit genug kommst, würde ich dir empfehlen die Ölwanne zu demontieren. Wenn das Teil nicht da drinnen liegt, würde ich den Steuerdeckel demontieren. Spätestens dann solltest du das Gummiteil finden können.
Schöne Grüße, Smarrrt
    • Das ist ganz einfach, das ist dazu da, das Rücklicht als schönen Kreis in der Leuchteneinheit abzubilden. Die Rückleuchteneinheit hat dort nämlich einen Trennsteg eingebaut und wenn dieses zusätzliche Glühbirnchen durchgebrannt oder nicht vorhanden ist, dann ist es nur ein Halbkreis, so sieht man auch einige Cabrios rumfahren. Da sieht man dann sofort, wer sich auskennt und sich um sein Fahrzeug kümmert!😉 Außerdem bildet es eine gewisse Redundanz, wenn der dünnere, schwächere 5 Watt Glühfaden des Doppelfadenbirnchens durchgebrannt ist, dann leuchtet wenigstens das einzelne noch. Vor allem wenn es auf einer Seite ein Halbkreis, auf der anderen ein voller Kreis ist, sieht das ein geübtes Auge sofort.🙂 Da habe ich auch auf Ausfahrten schon einige Cabriofahrer drauf aufmerksam gemacht! Am besten war mal ein Erlebnis in Chemnitz bei der Erzgebirgstour, als ich eine Smart Cabrio Fahrerin aus Essen darauf aufmerksam gemacht habe, da sagte sie zu mir, sie wäre deswegen schon in der Werkstatt gewesen und die haben ihr gesagt, es müsste die komplette Rückleuchteneinheit ersetzt werden, weil darin etwas nicht stimme! Als dann 5 Minuten später das Heck wieder schön symmetrisch leuchtete, wusste sie dann, daß ihr der Werkstattmann absoluten Blödsinn erzählt hat und sie mal ein ernstes Wörtchen mit ihm sprechen muss! Gell, Barbara! 😄
