Bamberger
Motor macht komische Geräusche
Hallo
Da ich dieses Geräusch noch nie gehört habe, komme ich zu euch um Hilfe zu suchen.
Es hört sich an als ob irgend ein Motor klemmt.
Eigentlich fast wie Technomusik.
Motor laft sehr schlecht.
Smart Baujahr 1999.
Motor neu ca 7000km.
Ich glaube 45 PS.
Ist der smart von meiner Mutter.
Weiß leider nicht wie ich Videos einstellen kann.
Rechtschreibfehler sind vorhanden??
Wer einen findet darf ihn behalten :-)
Hier das Video von YouTube.
Mal Kompression messen.
Was heisst Motor neu? Neu vom Schrottplatz oder richtig überholt?
Richtig.
Komplett neu
Also ohne anbauteilen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bamberger am 17.08.2018 um 09:44 Uhr ]
Dreh mal die oberen Kerzen raus und vergleiche mal. Eine davon, wahrscheinlich die ganz rechts wird komisch aussehen.
So ein "Modell" habe ich auch hier rumstehen, das klingt genauso...
Ok.
Mach ich am Montag.
Hoffentlich kein Motor Schaden.??
Was war oder was ist bei dir??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bamberger am 17.08.2018 um 17:57 Uhr ]
Guten morgen.
Das komische Geräusch kam vom der undichten auspuffanlage.
Schraube war weg.
Die mittleren Zündkerzen waren nicht mehr die besten.
Total verschmottert.
Kein schönes Brand Bild.
Liegt das an den kurzstrecken??
Zündkerzen getauscht.
Und Auto läuft wieder.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bamberger am 21.08.2018 um 11:25 Uhr ]
Die Elektroden weggeschmorkelt? Miss wirklich mal die Kompression.
Zündspulen abstecken ( alle drei!) sonst brauchst du ein neues Messgerät...
Ok.
Muss ich warten bis mein Kollege wieder da ist.
Der ist im Urlaub. :o
    • Beim Pure gibt es ja zwei Möglichkeiten, entweder ein Golfball aus Kunststoff, wenn es sich um einen reinen Softipp Smart ohne Umschaltknöpfchen handelt oder um den normalen Schaltknauf mit dem Knöpfchen, wenn bei der Ursprungsbestellung Softouch mitbestellt wurde!  Aber es ist ja kein Problem, den Schaltknauf auszutauschen! 😉 Das würde ich dann in dem Fall auch machen, wenn der sich tatsächlich sichtbar auflöst! 🙂
