Worf
Bitumenmatten
Halleluja!
Bald kommen die vorderen Nokia Pappkameraden raus und ordentliche 13er Focal Kompos rein. Dabei werde ich die originale Bassbox von Smart am Bassreflexrohr schliessen und auch ein Dichtband beim Aufschrauben verwenden. Ausserdem möchte die Teile mit Wolle lose ausstopfen.
Bringt es klanglich noch etwas, wenn ich die Böxchen innseitig noch mit Bitumenmatten auslege?
Worf
die dinger sind relativ stabil - die wolle ist auf jeden fall wichtiger! ;-)
wie silver schreibt - schafen kann's net. ich hab meine bitumenmatten zwangsweise in die tür-panels geklebt, da meine doorboards die leicht zum schwingen anregten... :-D:-D:-D
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Jetzt werden schon Schafe in Eimer gestopft....Tierquälerei. :lol:
Nix für ungut...bringen tuts auf jeden fall was.
MFG :)
SMARTPLANET.DE.VU
Gruß luc/smart19m
Danke für die schnellen Antworten.
Wenns nur für die Schwingung aber nicht unbedingt für den Klang hilft, werde ich wohl den finanziellen und zeitlichen Aufwand scheuen.
Worf
stimmt - es könnte schaden wenn man schafe in die eimer stopft... :-D:-D:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 24.07.2002 um 12:52 Uhr ]
    • @Fiedler68 Danke für deinen Beitrag und die Anleitung für das Finden des Massebandes, ich werde die Tage mal nachschauen und berichten ob ich was auffälliges finde konnte.   @Funman Ich bin da jetzt etwas verwundert, als das bei meinen erfolgreichen Startvorgängen die Spannung der Batterie auf vielleicht 11,5 V oder etwas weniger runtergeht aber niemals auf so wenig wie 10,9 V. Der Anlasser bekommt wenn mein Smart da rummspinnt einfach nicht genügend Saft, ich kann richtig hören wie dieser sich dann schwer tut und förmlich nach mehr Spannung schreit. Nach ein paar Versuchen macht mein Smart dann garnichts mehr und ist quasi tot. Warte ich ein paar Minuten, ist alles wieder so als wäre nie was gewesen und der Motor springt direkt an.  Aber natürlich hast Du wesentlich mehr Erfahrung wie ich, daher hab ich was neues dazu gelernt und nehme die 10,9 V mit als normale Spannung sobald man den Motor startet, Danke dir dafür! Spricht also alles immer mehr für ein Kabelproblem. Im Dezember 24 wurde ein Kabelsatz repariert, welcher bei meinem Smart zwei mal eine Getriebestörung (die lieben drei Balken) erzeugt hat und ich deswegen mit der Kugel zweimal liegen geblieben bin, spricht also auch noch mal mehr für defekte Kabel und/oder Anschlüsse? Mit Rost hat mein Smart eigentlich keine Probleme vor allem hinsichtlich der Karosserie, aber ich muss zugeben das so manch eine Schraube Rost angesetzt hat, sprich dass bestimmte Kabel also schon am wegoxidieren sind ist da doch recht wahrscheinlich.
