keinplanmehr
Smart 450 bj 2000 blinkt nicht mehr
Schönen guten Tag,
mein Smart 450 Bj 2000 blinkt gar nicht mehr. Die Warnblinkanlage tut es auch nicht.
Nun habe ich zwei neue Blinkrelais, aber weiß nicht wo die rein kommen. Ich habe leider auch die Bedienungsanleitung nicht mehr.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Mein Smarty ist krank :(
Hallo und willkommen im Forum :)
Die Anordnung ist hier zu finden (klick!), wenn du runterscrollst bis zum Absatz "Main Fuse And Relay Holder". Der Beschreibung nach sind es die Relais "H" und "I" auf der Abbildung.
Das beide Relais gleichzeitig kaputt gehen, wäre aber schon ein ziemlicher Zufall.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 25.07.2018 um 17:51 Uhr ]
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe die zwei getauscht aber es hat nichts gebracht. :( :-?
Was könnte es denn sonst sein?
Die Blinker funktionieren gar nicht und auch nicht die Warnblinkanlage.
Im Armaturenbrett blinkt der auch ganz schnell
Klicken die Relais beim betätigen des Blinkers? Dann schau mal nach der Sicherung. Müsste laut dieser Liste die Nummer 10 sein, an der auch die Bremslichter hängen.
In diesem Thread hatte jemand ein ähnliches Problem, dort war es leider nicht einfach nur die Sicherung sondern eine durchgebrannte Leiterbahn auf der Platine im Sicherungskasten.
Meinst du die grüne Leuchte im Tacho?
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 25.07.2018 um 20:30 Uhr ]
Interessant wäre ja auch noch zu wissen, was jetzt das Problem war! ;-)
Schon allein deshalb, falls mal einer das gleiche Problem hat und diesen Fred mit der Suchfunktion aufspüren würde!
Soll ja ab und zu vorkommen! :)
    • Die größere Batterie beim Diesel ist sicher durch das Vorglühen und den größeren Anlaßstrom bedingt. Die größere Lima vermutlich durch den elektrischen Zuheizer.  Der zieht allein schon 900 Watt auf voller Leistung. Der andere Durchmesser ist der niedrigeren Drehzahl des Diesels geschuldet. Die CDI Einspritzung braucht übrigens auch viel Strom. Der 450 CDI zieht im Leerlauf ungefähr 10 Ampere.
