keinplanmehr
Smart 450 bj 2000 blinkt nicht mehr
Schönen guten Tag,
mein Smart 450 Bj 2000 blinkt gar nicht mehr. Die Warnblinkanlage tut es auch nicht.
Nun habe ich zwei neue Blinkrelais, aber weiß nicht wo die rein kommen. Ich habe leider auch die Bedienungsanleitung nicht mehr.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Mein Smarty ist krank :(
Hallo und willkommen im Forum :)
Die Anordnung ist hier zu finden (klick!), wenn du runterscrollst bis zum Absatz "Main Fuse And Relay Holder". Der Beschreibung nach sind es die Relais "H" und "I" auf der Abbildung.
Das beide Relais gleichzeitig kaputt gehen, wäre aber schon ein ziemlicher Zufall.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 25.07.2018 um 17:51 Uhr ]
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe die zwei getauscht aber es hat nichts gebracht. :( :-?
Was könnte es denn sonst sein?
Die Blinker funktionieren gar nicht und auch nicht die Warnblinkanlage.
Im Armaturenbrett blinkt der auch ganz schnell
Klicken die Relais beim betätigen des Blinkers? Dann schau mal nach der Sicherung. Müsste laut dieser Liste die Nummer 10 sein, an der auch die Bremslichter hängen.
In diesem Thread hatte jemand ein ähnliches Problem, dort war es leider nicht einfach nur die Sicherung sondern eine durchgebrannte Leiterbahn auf der Platine im Sicherungskasten.
Meinst du die grüne Leuchte im Tacho?
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 25.07.2018 um 20:30 Uhr ]
Interessant wäre ja auch noch zu wissen, was jetzt das Problem war! ;-)
Schon allein deshalb, falls mal einer das gleiche Problem hat und diesen Fred mit der Suchfunktion aufspüren würde!
Soll ja ab und zu vorkommen! :)
    • Dein altes Leiden hat sich auch noch nicht gebessert! 🙄 Warum wartest Du lieber Stunden oder Tage auf eine Information und gehst stattdessen Deinem Umfeld mit blöden Fragen, die jeder Grundschüler beantworten kann, auf den Zeiger, wenn es ausreicht, in zwei Sekunden ein einziges Wort als Suchbegriff z.B. bei Google einzugeben und in Sekundenschnelle die Antwort zu erhalten? Das werde ich nie verstehen! Wenn man schon nicht den leisesten Durchblick hat, dann nutzt man schon aus Eigeninteresse zumindest entsprechende, jedem jederzeit zur Verfügung stehende Hilfsmittel, um zu Informationen zu kommen. 😉
