BigMampf
Luftdruck bei 195/40/ZR16 Dunlop SP9000
Hallo Leute,
was sagen die Fachmänner und Frauen unter Euch zum Luftdruck bei der Reifengröße.
Ich weis echt nicht mehr was richtig ist. Im SC haben sie mir VA 1,6 bar und HA 2,3 bar drauf gemacht. Ich finde das schon fast zu viel. Bei ner anderen Marke da werden die Autos mit 1,6 und 1,8 bar ausgeliefert, manchmal auch mit 1,8 VA und 2,0 HA.
Was ist jetzt aber richtig oder am sinnvollsten?
Bitte helft mir.
Dom :-?
Viele Grüße aus Mannheim
Dom
...alles andere war gestern...
Du kannst über www.dunlop.de den vom Reifenhersteller empfohlenen Luftdruck anfragen. Ich fahre bei der gleichen Reifengröße 1.8 und 2.0 Hinten, allerdings mit Pirelli.
Gruß Silverpassion
Gruß Silverpassion
Ich habe auch die Dunlop drauf und fahre in der Regel vorn und hinten 2,3bar in den Dingern drin.
Bis denne Euer Chaoti
hab die auch drauf
VA 2,0 HA 2,4
*winkewinke an MCC, lest schön mit*
Konzertsmart No.2
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Das Chaos hat einen Namen ==> Smart Organisaton Stuttgart...
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Also ich weis auch nicht mehr was ich hier noch glauben soll. Ich weis nur ich muß schnellstens zum TÜV mit meinem kleinen, damit die ganzen Änderungen endlich eingetragen werden.
Dom
--- So sah er vor kurzem noch aus... ---
Dom
Auf anraten von Silverpassion habe ich bei Dunlop angefragt. Sie empfehlen VA min. 2,2 bar HA min. 2,3 bar bei Vollbeladung.
Jetzt haben wir noch einen Wert, den ich nicht so ohne weiteres Nachvollziehen kann. Warum so viel?
Keine Ahnung.
Dom
je breiter der Reifen, desto grösser der benötigte Luftdruck, um die Lauffläche "gerade" zu halten.
Das Auto belastet den Reifen auf den Seitenwänden. Dadurch biegt sich die Lauffläche nach innen durch. Der Luftdruck wirkt dem entgegen. Ist er zu gering, walkt der Reifen, d.h. die Seitenwände tragen die Hauptlast, werden stark erwärmt und im Extremfall der Reifen zerstört. Zudem läuft er aussen stärker ab.
Bei zu hohem Druck biegt sich die Lauffläche nach aussen durch, der Reifen läuft in der Mitte stärker ab, sonst passiert nicht viel.
Daher lieber etwas mehr, wenn man die korrekten Werte nicht weiss. (natürlich nicht so viel, daß man einen Ballon erzeugt, oder gar einen Knall... :-D )
Auf meinem BMW hatte ich 235/40 17. Da bin ich 2,5/2,7 gefahren. Auf dem Smartie hab ich auch die 195/40 16, hab noch nicht geprüft seit der Auslieferung. nach dem Gefühl würd ich aber 2,2/2,4 fahren, was ja wohl hinkommt mit der Dunlop-Empfehlung.
Hoffe, geholfen zu haben...
smartige Grüße, Thomas
endlich da...
Smart Pulse CDI Cabrio
MP3-powered by empeg
smartige Grüße,
Thomas
leider gestorben... :-(
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
