aer0x
Klima Kühlt nur auf der Beifahrerseite
Hallo Liebe Smarties,
habe den 451 meiner Frau zum Klimaservi e gebracht weil nichts mehr rauskam, es fehlten 170g. Jetzt kühlt sie wieder allerdings kommt auf der Beifahrerseite kalte Luft raus und auf der Fahrerseite eher Warme. Es macht auch kein Unterschied wenn ich die Belüftung auf der Beifahrerseite zu stelle.
Hat jemand eine Idee?
Lieben Gruß
Da fällt mir so nichts zu ein, weil es eigentlich nicht sein kann, bläst das Gebläse überall gleich stark?
Guck mal im Fahrerfussraum, neben dem Gaspedal, ob die Kappe vom Innenraumfilter drauf ist.
Ja, bläst überall gleich Stark. Die Abdeckung ist drauf. Es ist echt ein spürbarer Unterschied :)
Das kann dann nur ein "Klappen-Problem" sein.
Vermutlich macht ne Klappe im Gebläsekanal nicht richtig auf oder zu.
Das wird dann knifflig...
Das Klimabedienteil hatte ich die Tage schonmal draußen. Weißt du ob die Klappen in der Luftführung im oberen Teil zu finden sind?
    • Nabend allerseits, Nabend allerseits,   ich wollte mal fragen, woran es liegen kann, dass das Verdeck nach dem Entriegeln an der B-Säule relativ hart nach unten fällt, anstatt sanft abgesenkt zu werden.   Ich habe gesehen, dass dort Dämpfer verbaut sind. In anderen Beiträgen habe ich allerdings gelesen, dass diese hauptsächlich dafür zuständig sind, das Verdeck nach dem Entriegeln an der B-Säule anzuheben und nicht, die Abwärtsbewegung zu dämpfen.   Meine Sorge ist, dass die Verdeckmechanik dadurch auf Dauer Schaden nimmt – vor allem, weil ich die beiden Faltenleger erst kürzlich erneuern musste.   Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder hatte schon einmal das gleiche Problem?
